Tut mir Leid, das Themen-Chaos.
Dann werde ich meinen Teil hiermit beenden und bei weiteren Fragen ein neues Thema aufmachen.
Danke soweit.
Fußboden mit Basil / Plan B - Vorgehen und Fragen
Hallo Manohara,
damit auch andere sich in diesem viel zu langen Thread noch zurechtfinden: Die Stelle, an der Du die Micro-Schlämme erwähnt hast, ist hier. Und der Einstieg in Dein Balkonthema, das Du hier auf ein ursprünglich ganz anders Thema aufgesetzt hast, war, soweit ich es noch überblicken kann, hier. So langen Threads kann am Ende kein Mensch mehr folgen, und das bedeutet, dass die ganze Arbeit, die alle hineingesteckt haben, mehr oder weniger für die Katz war.
Deshalb würde ich Dich und natürlich auch alle anderen hier im Forum bitten, in Zukunft einfach einen neuen Thread aufzumachen, wenn es um ein neues Thema geht, und nichts irgendwo anzuhängen. Wenn Du Dich mit dem neuen Thema auf einen bestehenden Thread beziehen willst, dann setze einfach einen Link auf den anderen Thread. Dazu musst Du nur mit der Maus über die z.B. fahren, rechte Maustaste, Adresse des Links kopieren und Link in Deinen Beitrag einfügen.
Von der Micro-Schlämme habe ich Dir übrigens hier schon einmal abgeraten. Wenn Du es jetzt trotzdem so machen willst, dann hast Du Dich scheinbar entschieden, einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Das Ergebnis würde mich interessieren. Also lass mal hören, wie es gelaufen ist. Am besten in einem neuen Thread.
Einen Kommentar schreiben:
Die meisten der Fliesen scheinen fest zu sitzen. Aber es gibt einige Stellen, da gehen sie für meinen Geschmack zu leicht runter. Parallel dazu gibt es hohl klingende Stellen, bei denen ich annehme, der Estrich hat Luft. Die plane ich aufzubohren und mit der an anderer Stelle erwähnten "Micro-Schlämme" aufzufüllen. Wenn ich gleichzeitig 2 übereinander liegende Schwachstellen habe (Fliesen UND Estrich) wird mir das zu unübersichtlich.
Ich kann - vom Geräusch her- nicht unterscheiden, wo die Fliesen und wo der Estrich lose sind.
Danke für die GeduldZuletzt geändert von Manohara; 23.04.2024, 07:30.
Hallo Manohara,
ah, es sieht so aus, als ob Du den Fliesenbelag auf der Terrasse entfernst. Warum meinst Du, dass das gemacht werden muss? Waren die Fliesen vom Frost hochgekommen? Sofern sie noch gut fest sind, könntest Du Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt) ja auch einfach oben drauf gießen. Das hatte ich ja weiter oben schon erklärt.
Hallo Manohara,
scheinbar ist Dein Foto nicht richtig eingestellt worden, so dass wir nicht sehen können, wovon Du hier redest.
auf #72 sieht man den vorhergehenden Zustand. Für dieses kleine Stückchen haben ich ca. 1/2 Stund gebraucht ... dann war der Elektrische Hammer so heiß, dass ich Pause machen musste.
Manche Fliesen springen einfach weg, aber die meißten kleben - leider - so gut, dass der Meißel eine Spur zieht, egal wo die Fugen sind.
Sie kleben also - wie angenommen - ziemlich gut, aber eben keineswegs alle.
Spaß macht das nicht und was die Nachbarn denken, möchte ich nicht wissen, aber es bleibt ja nix.
Ich habe nichtmal einen brauchbaren Grund, das hier zu schreiben, weil: es muss halt einfach gemacht werden ... und wenn ich's nicht mach' ...
Hallo Manohara,
oh weh, Deine Fliese sieht ja fürchterlich aus. Da muss einiges schief gelaufen sein. PLAN B ergibt normalerweise eine schöne glatte Oberfläche, und das ist auch wirklich nicht schwer hinzukriegen, wenn man sich an die Angaben im Datenblatt hält. Ich würde Dir sehr empfehlen, diese Übung zunächst noch einmal zu wiederholen, damit Du sicher sein kannst dass es später auf der großen Fläche wirklich so wird wie geplant.
die mit PlanB beschichtete Betonfliese steht seit meinem misslungenen Versuch unbeachtet in der Ecke rum.
Ich nehme an, ich hab's einfach zu dünn angemischt.
Ich wollte testen, wie eine glatte Fäche azussieht undwie sich das Material verarbeiten lässt. (das Holz und der Klebestreifen sollten eine Kleckerei verhindern)
Es war eine zu kleine Menge und ist halt einfach "weggelaufen" und ich habe es - Asche auf mein Haupt - kein zweites Mal versucht.
(gegen die Wolken hätte ich garnichts, aber mit denen rechne ich bei richtigerer Anmischung nicht weiter)
Nach wie vor würde mir die nahtlose, graue Fläche auf dem Balkon gefallen.
Auch Name des Materials: "Plan B" amüsiert mich immer. ... wobei das bei mir "Plan A" ist.
Ich habe jemanden, der viel mit Zement arbeitret und mir helfen wird ... der kennt aber Plan B bisher nicht ....
Das soll im Juni stattfinden und der Balkon liegt auf der Südseite.
Zitat:
"Bei warmen Temperaturen trocknet alles immer ziemlich schnell"
Ob wir es hinbekommen, schlechtes Wetter abzuwarten bezweifele ich ....
Nebenbemerkung:
Neben den jetzt vorhandenen Beton-Balkon kommt eine Erweiterung aus Holz mit Aluminium-Dielen als Lauffläche. Deswegen soll die Höhe des alten Bodens vorher definiert sein, weil: die alten Fliesen sollen optisch verschwinden ...
Der als tragendes - wasserdichtes - Element funktionierende Aluminium-Boden ist ein spannendes Experiment für mich und ich kenne bisher noch niemanden, der damit Erfahrungen hat .... (bibber)
Das ist elend teuer, erspart aber so viel Material (Holz und Wasserabdichtung), dass es am Ende nicht oder kaum teurer wird. Vor allem macht es viel weniger und einfachere Arbeit.
Alu wird nicht heißer als Holz oder Stein, gibt aber seine Temperatur schneller wieder ab und könnte deswegen für nackte Füße unangenehm werden ....
... man weiß es nicht ...
.... nach den Anmerkungen und der Betrachtung der "misslungenen Fliese" kommt mir die Idee, ob es nicht möglich wäre (falls mir keine optisch ansprechende Oberfläche mit schnell abbindendem Plan B gelingt) die Oberfläche mit dünn aufgetragenem Plan B zu "marmorieren" ... ?Zuletzt geändert von Manohara; 11.04.2024, 09:36.
Hallo Manohara,
im Außenbereich würde ich den Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt) vorziehen. Was ist denn bei Deinem Versuch mit Plan B vor ein paar Jahren schief gegangen?
Hallo Manohara.
Das der Balkon ein Gefälle hat ist ja nicht weiter schlimm. Wenn man nur 5mm dick aufträgt würde es auch nicht in Waage laufen. Du müsstest halt eine Seitenschalung mit Wedi anbringen und eine Silkonnaht davor, damit nichts runterläuft. Damit so eine Masse am Ende einheitlich aussieht, muss man allerdings sehr schnell arbeiten. Nur mal zum Vergleich. Ich habe heute einen Raum von knapp 10m2 und einer Ausgleichhöhe von 2cm in 1h eingebracht. Das waren glaube ich 14 Sack. Immer 1Sack pro 30l Eimer, damit man nicht solange rühren muss. Bei warmen Temperaturen trocknet alles immer ziemlich schnell und es läuft nicht mehr so gut ineinander wenn man zu langsam ist. Das zeichnet sich später alles auf der Oberfläche ab. Und weil du nicht mehr der jüngste bist, lass das lieber einen anderen mit PlanB machen
ist das schlau, an diese alten Gespräche eine aktuelle Frager anzuhängen?
Weil es genau den Thementitel betrifft, probiere ich es jetzt so.
Basil oder Plan B?
Den oben erwähnten, gefliesten Balkon habe ich eben fotografiert, damit klar ist, wovon geredet wird.
Eigentlich halte ich mich für handwerklich brauchbar geschickt, aber mein Versuch mit Plan B - vor ein paar Jahren - ist schief gegangen und grad' las ich von Sven, das Basil einfacher zu handhaben ist als Plan B.
Auf den Preis achte ich immer erst als Letztes, wenn ich raushabe, was "am Besten" wäre, deshalb soll der erstmal keine Rolle spielen, aber weil die Balkonfläche ein Gefälle hat, grübele ich darüber nach, ob ich lieber das einfacher zu verarbeitende Material nehmen sollte?
Die Fliesen liegen bereits mehrere Jahrzehnte und haben schon eine matte Oberfläche. Beides - Plan B und Basil - soll ja auch auf Fliesen halten ...
So, wie ich die Beschreibungen verstehe, ist Plan B verarbeitet das unempfindlichere Material, aber auf dem Balkon fahren ja keine Gabelstapler lang.
Ist Basil dafür genauso geeignet?
Hallo Linda,
man vergisst das leicht, ist schon klar, aber wenn so ein Projekt vorher zu sehen war, ist es für Moertelshop-Forums-Mitleser immer auch interessant zu sehen, was draus geworden ist.
Ma' lernt ja auch von den Ergebnissen bei Anderen.
Bei den vielen Fragen, die ich hier bereits gestellt und - wie ich meine - kompetent beantwortet bekommen habe, ist das Wenigste hinterher interessanter als vorher, (wie zum Beispiel die bröseligen Fugen in einem Bad) oder dann teilweise doch nicht aus Beton geworden, wie der Boden unter'm Dach auf der Fußbodenheizung. Aber wo ich grad' danach frage: bei "Fußbodenheizung beschichten" stelle ich gleich ein Foto ein, habe ich bisher auch nicht dran gedacht.
Hallo Linda,
ich denke, Du hast gute Chancen, auch ohne den Plastikboden rauszunehmen. Dazu müsste der Plastikboden natürlich seinerseits gut am Untergrund haften, und darüber bräuchtest Du dann wieder eine Kontaktbrücke zur Betonbeschichtung. Als Kontaktbrücke wäre nur ein Tiefgrund nicht ausreichend, aber mit einer dünnen Schicht KLEMO Marmorkleber mit eingelegtem Panzergewebe sollte es gehen. Ob und wie fest das auf dem Boden tatsächlich haftet, würde ich an Deiner Stelle unbedingt vorab ausprobieren. Du kannst ja einfach mal einen 5 kg Beutel KLEMO kaufen und es damit testen.
Hallo Sven, Hallo Alle im Forum
Ich möchte ein Betonboden mit Basil oder Plan B machen. Der Raum ist ca 20qm gross.
Leider ist da ein Plastikboden verlegt. (bild angehängt)
Meine Frage: Ist es unbedingt notwendig, den Plastikboden rauszunehmen?
Oder gibt es eine Möglichkeit direkt darauf (reicht schon Tiefgrund?) oder mit einer anderen Zwischenschicht?
Vielen herzlichen Dank im Voraus
Linda
