Dieses Projekt hängt mit anderen Ideen zusammen, für die ich hier bereits Fragen gestellt habe (z.B. “großer Beton-Ring”), ist aber inzwischen anders geplant. (wegen Corona hatte ich genügend Zeit, nachzudenken ![]()
Für eine Balkonvergrößerung brauche ich ein Fundament für einen Pfeiler (mit der die neue Fläche im Garten abgestützt wird).
Dieses Fundament und den nötigen Pfeiler möchte ich nutzen, um eine gewendelte Treppe zum Balkon hinauf zu führen.
Der untere Teil der Treppe wird aus Beton.
Oben wird sie aus Stahl weitergeführt, aber das ist eine andere “Abteilung”.
Der Betonteil der Treppe soll als Stellplatz für Gartenwerkzeug genutz werden.
Noch befinde ich mich in der Planung und bei meinen Projekten gibt es da immer eine “Zwiesprache” zwischen der Herstellungstechnik und der Form, bzw. dem Aussehen - beides kann sich noch wandeln.
Hier gibt’s eine Zeichnung, die (hoffentlich) erkennen lässt, wie es gedacht ist.
Der Treppen-Teil mit den zwei Bögen ist das, um was es mir grad’ geht.
Eine Ansicht von Oben:
(der Teil mit dem Kreis (Pfeiler) drin ist der, um den es geht)
Ich habe davon eine perspektivische Zeichnung gemacht, die den “Fundament-Treppen-Schrank” deutlicher zeigt. (sieht wieder ein Bisschen anders aus, … ist kürzer, deswegen nur einer statt zwei Bögen)
Bei dieser Zeichnung habe ich den Fehler gemacht, dass die bogenförmig verlaufenden Stufen so wohl garnicht in die sichtbare Konstrukton hineinpassen. Aber im Prinzip bleibt die Frage dieselbe, auch mit einer modifizierten Form.
Die Oberfläche kann wellig sein, soll aber so glatt/dicht wie möglich werden, … bis auf die Stufenoberseiten, die etwas rau bleiben müssen.
Ist folgender Plan sinnvoll (oder macht man das anders)?
den Fundamentblock unter dem Pfeiler und ein Streifenfundament für den Kasten, (beides nicht auf der Zeichnung) direkt in der Erde, auf Split gießen. Stahl-Verankerung für den Pfeiler oben raus stehen lassen.
2.
die Bodenplatte mit Gitterarmierung gießen (10 cm Dicke reichen? Da wird nichts besonders Schweres drauf passen). Armierunsverbindung zu den Wänden nach oben vorsehen.
3.
den Pfeiler mit Armierung gießen (für den Stahl-Pfeiler ein Brett mit Schrauben, oben und unten rausstehend, oben in den feuchten Guss eindrücken, nach Erhärtung das Holz wegbrechen)
4.
die Gussform für den Aufbau drauf bauen. Eine Innen- und eine Außen-Form. (nicht grad’ einfach, aber das traue ich mir zu. Der Bogen auf der Innenseite wird glatt, aus einem Stück)
Die Stufen-Trittflächen werden oben geschlossen und haben als Öffnung oben jeweils ein 50mm Abfluss-Kunststoff-Rohr, damit der Beton aufsteigen kann. Die Seitenwände und der Bogen bekommen eine Armierung.
Wie kann ich den Abstand zu den Außenflächen halten?
Die Stufen selber können ohne Armierung bleiben? (die sind über 20 cm dick)
… ist das ganze Teil ein Fall für Kunststoff-Armierungen?
5.
die vermutlich blasigen Oberflächen der Stufen werden nach dem Guss mit Plan B glatt gestrichen (1cm dick?) Möglicherweise mit einer Farbe versehen.
6.
Die sichtbaren Außenflächen möchte ich terrazzomäßig abschleifen. … mit der Flex … oh weh … wieviel laute Arbeit …ob ich und meine Nachbarn das durchhalten? eventuell wäre es sinnvoller, überall Marfino aufzutragen … Damit könnte auch eventuell die Außenflächen berührende Armierung “repariert” werden …
Für einen Beton-Transporter wird die Materialmenge vermutlich zu klein sein und weil das Haus am Hang liegt und es zu dem Bauplatz keinen vernünftigen Zugang gibt, weiß ich noch nicht: Betonmischer oder “Hand-Quirl”?
(ich habe mir echt Mühe gegeben, diese Darstellung so kurz wie möglich zu machen, aber mir kommt alles Beschriebene wichtig vor … :o)
