Ich gebe hier nochmal meine Erfahrungen weiter. Projekt: Arbeitsplatte.
Material: MobiDur, 8 gr / kg Pigment schwarz.
Die Oberfläche nach dem Ausschalen war perfekt. Leider habe ich dann den Fehler gemacht, die Platte dann nochmal in Plastikfolie einzuwickeln (hätte ich mal richtig gelesen :-)). Das hat dazu geführt, dass durch Schwitzwasser und sonstiges Flecken entstanden sind.
Ich habe versucht, diese mit Raso Polierpulver wegzubekommen. Von Hand hat das nicht wirklich was gebracht. Habe dann für knapp über 30,-- € bei Amazon eine Poliermaschine gekauft (für den Preis erstaunlich gut). Damit habe ich die Platte gemäß dem Anwendungsvideo poliert.
Erster Tipp: auch bei sehr geringer Drehzahl verteilt sich das Polierpulver gleichmäßig in der Umgebung. Wenn Du also nicht sowieso vor hast, die Umgebung mit kleinen weißen Punkten zu dekorieren, besser alles wegräumen oder abdecken!
Das Ergebnis war nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Die Flecken sind kaum weniger geworden.
Habe mich also damit abgefunden und mit meiner favorisierten Endbehandlung begonnen: 2 x Verkieselung mit LFC, danach 2 x Osmo Betonöl.
Wie ich zu diesem Verfahren gekommen bin habe ich ausführlich hier beschrieben.
(Update 02.09.2021: neue Erfahrungen zeigen die Grenzen dieses Verfahrens auf. Nachzulesen hier.
Das Ergebnis ist nicht fleckenfrei, aber das finde ich sogar eigentlich ganz chic. Na gut, ist wahrscheinlich Zweckoptimismus.
Ich werde es bei der nächsten Platte anders machen, und zwar so:
gießen und mit Folie abdecken.
Nach ca. 2 Tagen (Korrektur nach dem freundlichen Hinweis von Sven: nach 12 bis 24 Stunden, siehe auch Svens Antwort unten) umdrehen, ausschalen und - hoffentlich - über die Oberfläche freuen.
Von diesem Moment an die Platte wie ein rohes Ei behandeln (gemäß Svens Empfehlungen, was ich bisher gefunden habe hier nochmal zusammengefasst):
- Anfassen nur mit Handschuhen
- Die Oberfläche nicht berühren
- Offen und windgeschützt trocknen lassen
- nach frühestens einer Woche Endbehandlung, wie oben beschrieben.
Würde mich freuen, wenn sich mit diesen Erfahrungen die eine oder andere Enttäuschung vermeiden ließe.
In den nächsten Wochen geht es an die nächste Platte. Falls noch jemand zusätzliche Tipps hat freue ich mich darauf.
Ansonsten: gutes Gelingen.
Michael
