Guten Tag
ich möchte gerne diese drei Teile aus pigmentiertem Romanzement-Gussmörtel herstellen (für eine Semesterarbeit). Zusammengesteckt sind sie ca 20cm hoch und 10cm breit. (Siehe Bild im Anhang).
Die Formen sind hohl. Die obere nach oben breiter werdend d.h. der Innendurchmesser ist oben ca 10mm weiter als an der engsten stelle. Kann ich das mit Silikon machen? Wäre es genug elastisch um die Form innen zu entfernen? Wenn ja, welches wäre das geeignete Silikon? Ich würde beim oberen Teil wohl ähnlich vorgehen wie das Video mit der Kaffeetasse auf dieser Website. D.h. Zweiteilig. Als Ausgangsform dienen 3D Drucke mit homogener Oberflächen.
Wie dick muss das Silikon mindestens sein? Ich baue die Form dementsprechend. Aus Holz.
Nebst dem Silikon brauche ich nur noch Vaseine und Saxolit. Stimmt meine Annahme?
Besten Dank
Michael
Besten Dank
Michael
