ich würde gerne ein Weinkühler aus Beton fertigen. Die Idee war aus Silikon eine Form zu machen, aber ein Weinkühler hat ein großen Hohlraum und bei kleinen Schalen habe ich schon einen großen Sog Effekt, wenn ich den Betonguss ausformen will. Auch eine klassische 2 teilige Gussform sehe ich leider auch nicht als Lösung, da es immer noch zu viel Silikon ist.
Hast du eine Idee, wie ich am besten einen Weinkühler mit dem Rand nach unten, also kopfüber gießen kann, um die obere Kante mit hoher Qualität gießen zu können?
Meine aktuelle Idee:
- großer Zylinder aus Pappe oder PLA (3D Drucker) herstellen (1cm größeren Durchmesser als den Weinkühler)
- dann den Prototyp des Weinkühlers reinstellen und erstmal die Außenschicht aus Silikon gießen
- dann in den Weinkühler 1cm Silikon gießen und warten, sobald der Silikon fest ist, dann eine Bierdose reinstellen und die Innenwand dann auch mit Silikon gießen bis über den Außenrand und den Außenrand mit Vaseline einstreichen, damit die beiden Silikonformen getrennt bleiben. Somit kann beim Ausschalen, die Bierdose vorab rausgezogen werden und ich benötige weniger Beton.
Was sagst du zu der Idee oder wie machen es andere Beton-Kollegen?
Gruß David
Gruß David
