Hallo Fred,
so wie ich es sehe, handelt es sich bei allen vier Vorschlägen um Platten aus geschäumtem Polystyrol mit einer beidseitigen Kaschierung aus Gewebe und einer zementären Masse. So etwas ist auf jeden Fall geeignet, egal für welchen der vier Typen Du Dich letztlich entscheidest.
Bei der 35 mm Durchführung musst Du unbedingt einen Platzhalter nehmen, der weich genug ist, um der Schwindung des Beton nachzugeben. Ein Polyamidstab ist da nicht ganz das Richtige. Ein Gummistopfen schon. Du könntest einfach ein rundes Stück Holz nehmen und mit einer Lage Trittschalldämmung (das ist geschäumte Folie) ummanteln. Wenn Dir das an den Kanten nicht genau genug ist, dann kannst Du natürlich auch einfach aus Silikon selbst einen passenden Stopfen gießen, sofern Du ein passendes Röhrchen als Gussform findest oder einen 3D-Drucker zum Drucken einer Gussform hast.
