zwei Lagen gießen möglich?
ich würde gern einen kleinen Klotz von ca. 50x50x30 mm gießen, was ja an und für sich keine große Herausforderung darstellen sollte. Allerdings möchte ich in der Mitte einen Magneten einlassen und überlege nun, wie sich das am besten realisieren lässt.
Einfach 15mm gießen, Magnet drauf und dann auffüllen, funktioniert nicht, da der Magnet sofort auf den Boden sinkt.
Als Material habe ich aktuell VITO PIANO oder CEM-FLUP + Quarzsand zur Verfügung.
Meine Überlegung war nun zuerst 15mm zu gießen und dann eine entsprechende Zeit zu warten und dann den Magneten mit einem kleinen Stück Gewebematte einzubringen und die restlichen 15mm aufzufüllen.
Ich befürchte allerdings, dass sich die beiden Lagen nicht ordentlich verbinden und/oder der Übergang später auch sichtbar bleibt. Liege ich da richtig?
Ließe sich die Aufgabe mit PLAN B besser bewältigen?
Andere Ideen auf die ich nicht komme?
Danke.
Bert
Hallo Bert,
Plan B wäre natürlich hier das Beste, weil er nicht nur schwindfrei ist, sondern sich auch sehr gut mit sich selbst verbindet. Wenn Du aber nur die besagten anderen Mischungen da hast, dann wäre VITO PIANO die nächst beste Lösung. Die Idee mit dem Stück Typ 11, AR Glasfasertextil ist gut. Damit kannst Du es vielleicht sogar gleich nass in nass gießen, ohne dann der Magnet untergeht.
