Waschtisch + gemauerte Füße
es soll ein Waschtisch aus Flowstone hergestellt werden in 4cm Stärke. Weil die Wand sehr instabil und eher als Leichtbau fungiert, kommt nur eine Abmauerung in Frage. Die beiden Füße würde ich aus Kalksandsteinen - NF Vollstein 11,5cm breit und mit Zementmörtel auf dem Rohbeton mauern. Die Füße werden dann wiederum mit Betonspachtel oder Fliesen verkleidet.
Meine Fragen wären jetzt:
1.: Kann man die Betonplatte fest mit Kleber auf der Abmauerung fixieren, ohne dass durch spätere eventuelle Verformungen Risse oder andere Schäden am Mauerwerk entstehen? Ich bin mir nicht sicher, wie sich das als freistehende Konstruktion verhält. Oder sollte man zwischen Mauerwerk und Betonplatte vielleicht entkoppeln?
2.: Weil es sich um zwei freistehende Mauern handelt, die nicht mit der Wand verankert sind und nur mit der Betonplatte verbunden sind, ist meine Überlegung hier, kleine Diagonalen zwischen Betonplatte und Abmauerung zu befestigen, die hier für mehr seitlichen Halt und Stabilität sorgen sollen.
Die Frage lautet:
Ist das überflüssig ? Denn ich persönlich würde diese Diagonalen gerne weglassen.
Gibt es vieleicht noch andere Möglichkeiten um für mehr seitlichen Halt zu sorgen?
Dave
Hallo Dave,
eine Zeichnung wäre hier ganz hilfreich gewesen. Wenn ich es richtig verstehe, hast Du am Ende eine Waschtischplatte aus Beton, darunter als Auflager links und rechts je eine kleine Mauer aus Vollsteinen, die auf einer Bodenplatte aus Beton steht. Und hinter dieser Anordnung ist eine Leichtbauwand. Für die Verbindung zwischen Waschtischplatte und Auflager würde ich Bausilikon nehmen. Damit gibt es garantiert keine Spannungsrisse, falls später noch irgendwo Schwindung oder sonstige Verformung auftreten sollte. Dass die Mauern dann noch zusätzlich durch eine Diagonale gegen Umfallen gesichert werden halte ich für verzichtbar. Immerhin kleben sie am Boden (Mörtel) und an der Platte (Silikon) auf einer Breite von 11,5 cm fest, und ich würde im Betrieb nicht von großen seitlichen Lasten ausgehen. Vielleicht kannst Du sie ja noch nach hinten mit der Leichtbauwand verbinden.
danke schon einmal für deine Tips, eine Zeichnung kommt auch noch, ich habe ja auch noch keine konkreten Maße. Ein, zwei Fragen werden bestimmt noch folgen.
Grüße Dave
ich habe jetzt vor, den Waschtisch anzufertigen. Es wird ein Keramikwaschbecken auf dem Waschtisch stehen.Die Stärke der Platte wäre 4cm.
hier die Maße:
Ich möchte den Waschtisch aus Flowstone grau anfertigen.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen:
  1. Zuschlag: Ich würde Estrichkies 0/8 verwenden oder wäre in diesen Fall Basaltsand schwarz, Körnung 0,5-2 mm angebrachter, da dieser keine Feinanteile enthält?
2.Texilgewebe: Da würde ich Typ 111, Kombitextil Glas/Carbon, 213 g/m², 83 cm breit nehmen, reicht da eine Lage oberhalb ,also die Seite, die beim Guss unten ist? Oder lieber 2 Lagen von einem anderen Gewebe? Ich würde auch noch Glasfasern vom Typ D12 beimischen.
3.Bewehrung für die Aussparung der Waschbeckenanschlüsse: die schmalste Stelle ist oberhalb nur 6 cm breit. Ich hatte überlegt, Basaltstäbe einmal umlaufend einzubringen, aber die sind ja nicht biegsam. Bei Moniereisen weiß ich nicht, ob die im Nassbereich durchrosten könnten.
Dave
Hallo Dave,
zu 1) Normaler Estrichkies wäre hier ausreichend, denn er enthält nicht so viel an Feinanteilen, dass es für den Flowstone ein Problem wäre.
zu 2) Ja, Typ 111, Kombitextil Glas/Carbon 213 g/m² wäre schon passend, allerdings würde ich eine untere und eine obere Lage einplanen, weil Deine Platte ja überkragt und somit je nach Ort des Lastangriffs in beide Richtungen gebogen oder gebrochen werden kann. Die AR-Stapelglasfasern dispersibel 12 mm lang sind sehr hilfreich, damit das Gewebe nicht im Beton aufschwimmt, haben aber ansonsten hier kaum eine tragende Wirkung.
zu 3) Wenn Deine Platte durchbricht, dann quer zur Längsrichtung und zwar an der Stelle der Aussparung. Also brauchst Du auch nur dort und nur längs zur Platte je links und rechts einen Fiberbasaltstab einzulegen, und zwar vorzugsweise im Bereich der Plattenunterseite . Umlaufend um die Aussparung wäre nicht notwendig. Falls Du es aber doch machen willst, dann nimm vier einzelne gerade Stäbe, die mindestens 20 cm über das Loch hinausragen, denn nur so können sie die Last in die Platte weiterleiten.
Danke Sven,
dann werde ich mal bestellen.
