Waschbeton 70m2
Hallo zusammen
Weil mir vor Jahren in diesem Forum bereits so gut geholfen wurde, versuche ich es nochmals hier.
Ich möchte eine 70m2 grosse Platte aus Waschbeton im Aussenbereich giessen. Sie ist L-förmig. Mein Baumeister hat das noch nie gemacht (Waschbeton). Normalerweise wird dieser ja nicht ortsbetoniert, sondern als Element geliefert. Ich habe leider wenig im Internet dazu gefunden. Das Schmutzwasser würde ich über die Regenwasserleitung auffangen, bevor diese angeschlossen wird.
Deshalb hier ein paar Fragen:
  1. Gibt es grundsätzliche bedenken, einen für Personen begehbaren Platz so herzustellen?
  2. Kann ich im Betonwerk einfach einen “normalen” Beton mit Rundkorn bestellen und Weisszement? Gibt es spezifische Empfehlungen zur Betonmischung?
  3. Muss ich die Platte dicker Dimensionieren wegen dem runden Korn?
  4. Oberflächenverzögerer: Was für ein Mittel sollte ich verwenden?
  5. Wie ist das Timing bzgl. auswaschen?
  6. Sollte ich Dehnfugen vorsehen?
Vielen vielen Dank! Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Florian
Hallo Florian,
bei 70 m² sind Dehnfugen schon sinnvoll, insbesondere bei einem L-Förmigen Grundriss. Waschbeton wird normalerweise in Formen gegossen, die mit einem Kontaktverzögerer ausgekleidet oder mit Waschbetonpapier ausgelegt sind. Durch diesen Verzögerer bleibt die Oberfläche auswaschbar, während das Innere des Betons normal abbindet. So wie Du es machen willst, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie der Kontaktverzögerer ins Spiel kommen soll. Vielleicht würde es klappen, die ganze Fläche mit Waschbetonpapier abzudecken, sobald sie frisch betoniert ist. Mach doch dazu mal einen Versuch im Kleinen. Falls das geht, lass es uns wissen. Dann kannst Du auch gleich die angedachte Körnung ausprobieren und sehen, ob sie Dir gefällt.
