Wandplatte
Ich bin neu im Forum, arbeite schon einige Zeit mit einfachem Bauestrich, möchte jetzt aber gern tiefer in die Material-Materie einsteigen.
Ich möchte eine große Platte gießen, die an eine Wand vorgehängt werden soll. Die Platte dient dekorativen Zwecken, um die Gestaltung soll es aber erstmal nicht gehen. Wichtiger wäre erstmal mit welchem Material ich gießen könnte. Es kann auch gern ein faserverstärktes Material sein. Desweiteren wäre es interessant herauszufinden, welche Stärke die Platte sein könnte, bzw haben sollte. Die Größe der Platte soll 6 x 3 Meter sein.
Johannes
Hallo Johannes,
das ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Wenn Du einen hochfesten Beton (z.B. auf Basis von Flowstone) nimmst, dann kannst Du damit zwar auch Platten mit nur 2 cm Wandstärke machen, aber bei diesen Dimensionen würde eine Platte über 800 kg wiegen und wäre entsprechend unhandlich und außerdem trotz Bewehrung zerbrechlich, weil man bei so einer dünnen Platte eben die Bewehrung nicht so weit von der Mitte entfernt einbauen kann, dass sie viel bewirkt. Man würde also eher dazu tendieren, die Platte etwas dicker zu machen, sagen wir 4 cm und sie als Sandwichplatte mit Leichtbeton auszuführen. Aber dann würde sie trotzdem wieder ähnlich schwer werden, und es wäre auch ein enormer Aufwand.
Mein Vorschlag wäre, dass Du die Platte zunächst einmal aus einzelnen 2 cm dicken WEDI-Bauplatten zusammensetzt, die Du mit Reaktionsharz und Glasfaserbewehrung zu einer großen Platte verbindest. Danach kannst Du diese Platte dann mit BASIL® Bodenbeton 3 mm dick beschichten und kommst auf ein Gesamtgewicht von etwa 200 kg.
Es gäbe auch die Möglichkeit, den 3 x 6 Meter großen Kern aus sagen wir 3 cm dicken Styrodurplatten mit Bauschaum zu zusamenzukleben, ihn dann dreilagig von beiden Seiten mit in CEM-FLUP®-22 Fließzement grau getauchten Tüchern aus Baumwollgaze zu überziehen und die Sichtseite schließlich noch mit
MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement glattzuspachteln. Das wäre dann in etwa die Vorgehensweise wie bei meinem Beton-auf -Leinwand-Bild. Das würde ebenfalls ziemlich viel Aufwand bedeuten und wohl auch nicht weniger als 200 kg wiegen.
