Hallo Sven&Forum,
wie besprochen verlagere ich den Test nun in diese Rubrik.
Worum geht es: ein neues Produkt zur Endbehandlung von Arbeitsplatten steht in der Pipeline kurz vor dem Verkauf. Da ich kurz vor einer zweiten Betonküche stehe (Säcke bereits in der Garage) und bereits einige Erfahrungen mit verschiedenen Oberflächen machen durfte, hat Sven mir netterweise eine Probe davon zur Verfügung gestellt, um es zu testen und hier davon zu berichten (plus LFC/Osmo, weil ich davon nichts mehr hatte…). Bin ansonsten “normaler” Kunde im Mörtelshop, seit 2020 hier im Forum, seitdem einige Betonsachen hergestellt (incl. Küche 1) und zahlreiche Produkte aus dem Mörtelshop verarbeitet. Mache diesen Test, weil ich eben kurz danach (für mich) eine Küchenarbeitsplatte gieße und die (nicht reversible) Beschichtung optimal gestalten möchte.
Versuchsaufbau:
Habe 5 Platten 45x45 basierend auf Flowstone gegossen. Nach Endbehandlung mit verschiedenen Systemen probiere ich die üblichen Betonschädlinge aus: Säure, Wasser, Öle&schwer zu entfernende Küchensubstanzen, außerdem Hitze und (falsche) mechanische Behandlung.
Folgende Beschichtungen habe ich vorgesehen:
Neues Produkt aus dem Mörtelshop (Caposil?).
Die klassische Variante LFC&H10
Wie 2 plus C-Wachs/poliert
Fremdprodukt Schwamborn Betonhart plus Protect W
Osmo Betonöl
@Sven: das wären meine Fragen zur korrekten Endbehandlung:
Allgemein: Ich poliere Beton i.d.R. mit 3000er Diamantpad auf Mirka Excenterschleifer. Insbesondere nach LFC ist der Beton sonst oft etwas “rauh”. Ist das für den Test ok? Wie wirkt sich ein polierender Schliff auf den Beton in Bezug auf Wirksamkeit der Versiegelungen aus?
Platte 1: LFC unter das neue Produkt, oder nur auf einer Hälfte der Platte und dann vergleichen?
Platte 3 soll die Auswirkungen einer zusätzlichen Wachsschicht zeigen. Insbesondere die Frage “weiße Flecken nach Staunässe”. Kann man davon ausgehen, dass Unterschiede zwischen Platten 2 und 3 auch auf eine zusätzliche Verwendung von Wachs auf die übrigen Platten übertragbar wäre?
Osmo ohne LFC, oder auch hier vorab verkieseln?
Anwendung des neuen Produktes: wenn ich richtig verstanden habe, entweder dünn per Lappen (matt) oder etwas dicker mit der Rolle (glänzend). Gibt es etwas zu beachten? Wie lange sollte es trocknen?
Schwamborn Protect W habe ich in der Vergangenheit (nach Herstellerangabe) mit Druck und einem weißen Pad “einmassiert” und am Ende überschüssiges Material entfernt. Inwiefernt wäre es eine Empfehlung, auch die übrigen Produkte mit dieser Technik aufzubringen? Beim Osmo würde ich das auf jeden Fall so machen.
Weitere Hinweise und Überlegungen zur Beschichtung der Versuchsplatten?
ich habe inzwischen auch schon etwas weiter getestet und würde vorab schon mal folgendes vorschlagen:
das neue Produkt (CAPOSIL) solltest Du nicht einmal dick, sondern am besten dreimal dünn anwenden. Du kannst mit der Rolle ruhig satt auftragen, danach solltest Du aber mit einem fusselfreien Lappen alles wieder abreiben, so weit es geht. Zum Erhärten wird Luftfeuchtigkeit benötigt, und die kommt bei einer dicken Schicht nicht gut genug mit dem Produkt in Kontakt. Zwischen den Schichten genügt eine Pause von jeweils 6 Stunden. Es sollte dabei idealerweise 20°C warm sein.
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zum Vergleich eine Hälfte der Platte einen Tag vorher mit LFC vorzubehandeln.
Du kannst die Platte ruhig vorher polieren.
Deine Frage Nr. 3 würde ich mit nein beantworten, da jede Kombination wieder anders ist.
Das OSMO Betonöl kannst Du auf einer Seite der Platte mit Verkieselung anwenden, aber es sollte ebenfalls nur dünn aufgetragen und mit dem Lappen nachgewischt werden, weil es sonst auf glatten und verkieselten Flächen nicht so gut haftet. Die Trockenzeit ist 24 h.
Zu dem Schwamborn Protect W kann ich leider nichts sagen, weil ich es nicht kenne. Vielleicht kannst Du herausfinden, was der Wirkstoff ist. Das wäre hilfreich. Bei dem neuen Produkt CAPOSIL ist der Wirkstoff ein gehärtetes Silikonharz.
eben mit dem Außendienst von Schwamborn telefoniert. W basiert auf Fluor Polymeren. Ich bekomme jetzt von Schwamborn noch eine Probe “Protect I”, das basiert auf Silan, soll besser schützen. Vielleicht hätte ich die Testplatten 1mx1m gießen sollen? Übergabe klappt evtl morgen, ansonsten erst nächste Woche. Das nehme ich aber noch mit rein.
Bin ebenfalls gespannt, Freitag gieße ich erstmal die Küchenplatten. Mal schauen, was dann drauf kommt.
Till
Hallo Till,
vielen lieben Dank, dass du das so ausführlich testest! Bei mir ist ja auch die erste Arbeitsplatte in Arbeit und deine Ergebnisse warte ich vor der Versiegelung auf jeden Fall ab. Ich bin Mega gespannt!
Liebe Grüße und viel Erfolg
lisa
Hallo Lisa,
falls im Raum München ansässig kannst Du Dir die Ergebnisse auch gerne live anschauen Gestern Betonhart und LFC aufgebracht, jetzt nach 24h geht es mit den Imprägnierungen weiter. Fotos etc. folgen…
Till
Guten Abend,
arbeite so gut es geht am Test, meine Küchenplatten heute ausgeschalt - es wird dringlich ;-). Zeit allerdings sehr knapp und nächste Woche komplett außer Haus.
Was bisher geschah: habe die Platten an sich fertig zum Testen. Anbei ein Bild der Platten. Von links nach rechts:
Platte 1: LFC+H10 auf der linken Hälfte, rechts zusätzlich C-Wachs
Platte 2: Schwamborn Betonhart plus Protect W (Protect I folgt hoffentlich noch)
Platte 3: Caposil, linke Hälfte LFC drunter, links 3x dünn, rechts 4x dünn
Platte 4: Osmo, links zusätzlich LFC
Zum Thema Caposil: vermutlich war die “letzte” Schicht eine zu viel, denn es hat noch einmal ordentlich nachgedunkelt. Die Oberfläche glänzt leicht, wirkt von der Haptik beinahe wie eine Glasur. Habe jetzt eine fünfte Platte noch einmal mit Caposil (ohne LFC) vorbereitet, damit die Farbunterschiede nicht so deutlich sind, wie zum unbehandelten Beton. Eine sechste Platte wäre aus einem Küchenplattenrest auch noch da…
Den geringsten Unterschied zum unbehandelten Beton hat man bisher bei Schwamborn, dicht gefolgt von LFC/H10 und Osmo Pur ohne LFC. Das C-Wachs macht die LFC/H10 Kombi dunkler, auf den ersten Blick ähnlich Caposil, fühlt sich aber glatter/weicher an. Caposil braucht gefühlt min 24h um wirklich auszuhärten, darum hatte ich neben Zeitknappheit auch noch nicht getestet. Schnell geht bei Beton nix. Soll alles in Ruhe aushärten. Hätte ein Video vom ersten Caposil Auftrag, lässt sich aber anscheinend nicht hochladen, muss ich vlt noch einmal bearbeiten… Habe noch weitere Fotos, muss ich aber erst noch sortieren und Weißabgleich etc machen.
vielen Dank für die Einladung. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Hätte ich mir bestimmt auch noch ein paar Tipps für meine eigenen Test holen können.
Leider wohne ich genau in der anderen Ecke von Deutschland in Meckpom.
Deine Tests sehen ja schon sehr vielversprechend aus!
Danke für deine ganze Mühe, das für uns zu dokumentieren!
auch von mir schon mal besten Dank für Deine Mühen. Die beiden Muster von Dir habe ich inzwischen auch schon bekommen, konnte sie aber noch nicht testen. Jetzt warten wir erstmal alle gespannt auf Deinen Testbericht. In meinem heutigen Newsletter bin ich übrigens ebenfalls auf das Thema Oberflächen eingegangen, habe aber noch keine Ergebnisse zum neuen CAPOLSIL präsentiert.
Nachdem ich ja noch eine Platte übrig habe, werde ich die Variante „max LFC“ auch probieren. Denke, der Test sollte dann nächste Woch stattfinden können, da habe ich Zeit….
So. Test durchgeführt. Wie immer: nach dem Test ist vor dem Test. Habe (mal wieder) festgestellt, dass Beton ein komplexer Werkstoff ist. Ich poste die Bilder der Platten jetzt im Zeitablauf. Auf den Bildern sind Platten und Beschichtungen auf dem Kreppband zu sehen. Meist links/rechts ähnliche Beschichtungen. Im Nachhinein habe ich die Sachen vermutlich zu lange wirken lassen. Idee war an sich, nach einem Fest wird nicht ordentlich sauber gemacht, Kaffee aus der Siebträgerstation bleibt doch mal länger auf der Platte etc etc. Schäden trägt jede Platte davon. Die alte Regel, wer mit Patina nicht leben kann, sollte keinen Beton nehmen, gilt nach wie vor.
Also:
Platte 1: links LFC+H10, rechts zusätzlich C-Wachs
Platte 2: Links Schwamborn Betonhart plus Protect-W, rechts zusätzlich Protect-I
Platte 3: Links LFC plus 3x dünn Caposil, rechts ohne LFC dafür 4x Caposil
Platte 4: Links LFC plus Osmo, rechts nur Osmo 1x aufgetragen
Platte 5: Links LFC mehrfach, mit Diamantpad abgeschliffen und poliert, danach 1x H10, rechts analog Schwamborn mit P-W/P-I
Platte 5: 1x Caposil sonst nix (die Rinnen oben links haben mit dem Test nichts zu tun, habe ich etwas anderes ausprobiert)
Beurteilung der Oberflächen (subjektiv, Frau&ich plus einer der Söhne:
Am natürlichsten die Oberfläche Schwamborn, knapp gefolgt vom Klassiker LFC/H10. Osmo auch gut. Caposil wurde als nicht schön eingestuft, da zu glänzend. Wirkt etwas wie Glasur.
Als Übersichtsbild noch die Fleckenerzeuger
Ok. Ich muss aufteilen, pro Post nur 5 Bilder. Das macht es bei 6 Platten kompliziert.
Daher kommen jetzt nach und nach die Bilder. Auftrag, Übersicht, Bilder im Zeitverlauf, nach Entfernung etc.
Sven, vielleicht findest Du eine technische Lösung. Habe die Bilder,umbenannt, zugeschnitten etc. Aber der Button “Anhänge hochladen” findet sich bei mir nicht mehr. Abmelden, anmelden… geht nicht. Schön wäre auch, wenn ich zumindest 6 Anhänge hochladen könnte, um die FLecken zusammen passend im Zeitablauf je Post hochladen zu können…
Ich sehe die Buttons nicht mehr. Hatte 7 Anhänge ausgewählt, dann die Meldung “max 5 erlaubt” bekommen. Anhänge entfernt. Seitdem fehlt der Button um Dateien auszuwählen…
vielleicht machst Du einfach einen neuen Beitrag auf und lädst dort erstmal 5 Bilder hoch. Dann noch einen Beitrag mit den restlichen Bildern. Wir können das dann nachher alles miteinander verlinken. Etwas Anderes fällt mir momentan nicht ein. Du kannst mir die Bilder aber gern auch per E-Mail senden, und ich stelle sie ein.
