Tischplatte
ich möchte als Betonanfänger einen Beistelltisch bauen mit einer Tischplatte 50cm Durchmesser und 1,5cm stark mit einen Gestell aus Eiche.
Plan wäre jetzt gewesen den Moby Dur zu nehmen natürlich mit Textil Bewehrung. Jetzt ist mir eingefallen ich hab noch Pagel V1/10 Verguss da. Kann ich den für die Tischplatte nehmen? Das Gestell aus Eiche soll an die Tischplatte geschraubt werden. Wie kann ich das bei der dünnen Platte realisieren. Meine Idee wäre Einschlagmuffen mit einbetonieren und daran das Gestell zu schrauben oder gibt’s da was anderes für den Fall.
Danke schon Mal für eure Antworten.
Hallo Martin.
Das ist jetzt leider nicht für Anfänger. Aber schön wäre es, wenn das Holzgestell oben bündig mit dem Beton abschließt. Dafür müsste das Holz auf 1,5cm Höhe verjüngt werden. Die Betonplatte bekommt auf die Stärke dann Aussparungen, die du vorher mit einem Abdruck vom Holz übernimmst. Wie genau der Halt aussieht musst du vorher planen.
Du hättest dann eine Holz Beton Platte. Ich würde das Holz auch nicht kreisrund machen. Sondern natürlich gewachsen.
Die Tischplatte wird dann einfach nur auf die Beine gesteckt und verklebt. Alles kann arbeiten und ein Hingucker wäre es sowieso.
Hallo gestallter-dave, den Gedanken die Beine durch die Tischplatte gehen zu lassen werde ich auf jeden Fall Mal festhalten. Das mit den Einschlagmuffen kann ich mir schon vorstellen das man da sehr genau arbeiten muss. Die Frage ist halt ob so was hält. Was sagst du zu den Pagelmörtel? Geht das? Bei der Bewährung bin ich mir halt auch noch nicht sicher. Eine oder zwei Lagen und welche?
Hallo Martin,
Du solltest einfach mal beim Hersteller Pagel nachfragen, ob der Beton dafür geeignet ist. Das Einbetonieren von Einschlagmuffen würde ich nicht empfehlen. Erstens wird es schwierig, sie im Beton genau genug zu platzieren und zweitens verändern sie ihre Position dann durch die Schwindung des Betons doch wieder. Wenn die Platte dann schon am Untergestell verschraubt ist, entstehen Spannungen, die evtl. die Platte reißen lassen. Nimm also am besten einfach einen sehr elastischen Kleber (z.B. Bausilikon) und klebe die Platte damit direkt auf das Holz. Bei nur 1,5 cm Plattendicke wirst Du kaum mehr als eine Lage Textilbewehrung hineinbekommen.
