Tischplatte mit Epoxidharzeinsätzen; Dichte Beton zu Epoxidharz
ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken eine Tischplatte aus Beton anzufertigen, in der auch kleinere Formen aus Epoxidharz eingegossen sind.
Genau gesagt soll das dann so aussehen, dass sich in der Schalungsform viele angeordnete Sechsecke aus Epoxidharz befinden und um diese herum dann ein fließfähiger selbstverdichtender Beton gegossen wird. Die Sechsecke aus Epoxidharz würde ich in der selben Stärke gießen, die auch die Betonplatte im Nachhinein haben wird. Dadurch würde ein gewisser Transparenz-Effekt entstehen, da man durch die Epoxidformen durch die Tischplatte sehen könnte.
Allerdings bin ich unsicher, wie sich das aufgrund der vermutlich unterschiedlichen Dichte von Epoxid und Beton verhält. Hat hierzu schon jemand Erfahrungen in der Praxis gemacht?
Meine Befürchtung ist, dass die Epoxidteile beim Gießen des Betons aufschwimmen würden und dadurch das ganze nicht durchführbar ist.
Stephan
Hallo stephan0890,
ja, da befürchtest Du richtig. Da Beton schwerer ist als die eingegossenen Teile , würden sie zum Aufschwimmen neigen. Deshalb müsstest Du sie durch eine Kraft von außen niederhalten oder am Boden der Gussform festkleben. Du solltest schwindfreien Beton nehmen, damit es keine Risse gibt.
Hallo stephan0890.
Ich habe auch schon so eine Tischplatte aus Beton mit Epoxy bunt hergestellt. Allerdings habe ich Aussparungen im Beton gelassen. Im Anschluß nach der Betonbearbeitung, wurde das Epoxy eingefüllt. Zum bearbeiten von Epoxy sind die Ränder zum Beton mit Panzerband abgeklebt worden.
Kann bei Gelegenheit mal ein Foto machen.
