ich bin komplett neu in der Betonmöbel diy Welt. Ich möchte meinen Einstieg mit einem einfachen Betontisch 80x80 in 3cm Stärke großen Tisch für unseren Balkon bauen. Dazu soll die Tischplatte aus Beton sein. Die Beine werde ich ganz normale Hairpin legs nutzen.
Kann ich dazu den mobi dur nutzen und diesen mit glasfasern und bewehrungsgewebematten verstärken ? Und was habe ich generell zu beachten ? Wichtig wäre als letztes wie es für einen Witterungsschutz aussieht.
Ich bedanke mich vorab !
Tim
Hallo Tim,
wir haben speziell für Möbel und Accessoires aus Beton einen hochfesten Vergussbeton auf Basis des Spezialzements Dyckerhoff FLOWSTONE® . Das Produkt nennt sich MOBY DUR® und dürfte für Deine Anwendung sehr passend sein. Es gibt die Fertigmischung als MOBY DUR® weiß oder als MOBY DUR® grau. Das Anmischen mit Wasser erfordert eine spezielle Mischtechnik/Vorgehensweise, wobei die weiße Variante etwas anspruchsvoller ist als die graue. Falls Du keinen Zwangsmischer zur Verfügung hast, empfehle ich das Ansehen des Videos Mischanleitung Flowstone. Du findest weitere ausführliche und sehr wichtige Hinweise zur Verarbeitung in der Werkanleitung Flowstone, die man im Moertelshop auch als kostenlosen Download herunterladen kann. Wenn Du nach der Lektüre noch offene Fragen haben solltest, kannst Du sie natürlich gern hier im Forum stellen. Das meiste ist zu diesem Thema allerdings schon vielfach in anderen Beiträgen gesagt.
Ein umfassendes Angebot an Textilbewehrungen sowie einen Onlinerechner zur Erleichterung der Auswahl gibt es ebenfalls im Moertelshop. Ich empfehle zum Thema Bewehrung die Lektüre der Werkanleitung Textilbeton, die im Moertelshop auch als kostenloser Download verfügbar ist, sowie den Video-Mitschnitt vom Infotag Textilbeton.
Die perfekte Oberflächenbehandlung für Beton (unsichtbar und dabei mit 100%igem Fleckenschutz) ist leider noch nicht erfunden. Von einer Beschichtung (Acryl, Epoxid, Polyurethan) ist bei glatten Flächen abzuraten, weil sie mit der Zeit verkratzt und dabei unansehnlich wird. Es besteht die Gefahr, dass durch die Kratzer hindurch die Beschichtung von Wasser oder Fett unterlaufen wird. Ein Öl wäre nicht für den Gebrauch im Dauernassbereich geeignet. Daher kommen nur eine Verkieselung und/oder eine Imprägnierung in Frage. Man sollte sich generell nur für Beton entscheiden, wenn man es dem Material zugesteht, mit der Zeit eine gewisse Patina anzunehmen.
Meine Empfehlung für Deine Oberfläche wäre eine Behandlung mit LFC Betonverkieselung (Achtung: nur so viel auftragen, wie innerhalb weniger Minuten einzieht und keine Pfützen stehen lassen) und darüber nach einem Tag eine weitere Behandlung mit H10 Betonimprägnierung. In der Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton sind alle unsere Produkte gegenübergestellt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dass eine gewisse Patina entsteht ist für mich vollkommen in Ordnung. Dennoch werde ich es mit der Verkieselung und der Imprägnierung probieren.
Ich habe jetzt auf der Produktseite vom Moby Dur den Mengenrechner benutzt. Bei einer Tischplattengröße von 80cm X 80cm X 3cm sagt mir die Seite, dass ich 44kg Moby Dur benötige. Ist die Menge inklusive Wasser oder ohne Wasser gerechnet ? Als reine Trockenmasse erscheint mir das sehr viel.
Die benötigte Wassermenge kann ich dem Produktblatt entnehmen ? Ich müsste allerdings alles in einem Speisfass mit Quirl anrühren.
Ach und ich habe vergessen..
Kann ich die Platte nachher etwas glatt schleifen, damit der Tisch schön glatt und glänzend wird nach der Imprägnierung ? Und wenn ja womit?
Schleifen beim Moby Dur nein, das zerstört ohne Grund die famose Oberfläche, die er beim Aushärten hinterläßt. Wenn Du selbige spielgelglatt und glänzend willst, gießt Du auf eine Glas-/Spiegeloberfläche, beschichtete Möbelbauplatte ist einen Hauch “matter” aber immer noch wirklich wirklich glatt. Die 44 kg sind Trockenmasse zzgl. Wasser, einfach 2 Säcke rein in den Mischer und ab dafür. Leih Dir dafür einen Zwangsmischer, wenn Du ohne Vorerfahrung versuchst 50 kg Moby Dur mit dem Quirl anzumischen kann das fast nur schiefgehen.
Hallo Tim,
wenn Du allen Links aus meinem obigen Beitrag gefolgt bist und die Videos und Anleitungen studiert hast, dann weißt Du, welchen Mischer du brauchst. Ein Quirl reicht nicht aus. Natürlich kannst Du die Oberfläche auch schleifen, aber wie DoubleM schon richtig gesagt hat, wäre es schade um die gute Oberfläche, die man sowieso schon beim Guss erhält, sofern man eine perfekt glatte und wasserdichte Gussform hat. Das Schleifen kannst Du ja als Alternative im Hinterkopf behalten, falls der Guss doch nicht so perfekt aus der Form kommen sollte. Ich kann Dir nur wärmstens empfehlen, Dich über dieses Forum und vor allem über die oben von mir verlinkten Werkanleitungen gründlich in das Thema einzulesen, bevor Du startest.
Hallo Tim.
Wenn du deine Tischplatte glänzend haben möchtest, so kannst du nach 1-2Wochen mit Diamantpads im 1000er Bereich bearbeiten. Vorher kannst du schon einmal verkieseln, dann wird es Spiegelglatt und die Tischplatte lässt sich auch leichter reinigen. Im Aussenbereich wäre es jedenfalls eine gute Idee.
Vielen Dank euch für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Habe den Shop und das Forum schon weiterempfohlen !
Ich muss einmal eine Verständnisfrage stellen. Sorry vorab, aber ich bin blutiger Anfänger und muss mich in die Thematik echt noch etwas einarbeiten. Moby Dur ist Flowstone nur etwas weiterentwickelt ? Oder warum wird einmal von flowstone geredet (preislich auch günstiger) und einmal von Moby Dur ?
Mein größtes Problem ist, dass ich nur sehr schwer an einen Freifallmischer komme. Ich habe schon etliche Male Fliesenkleber angemischt. Ich habe mich hier nun ausgiebig eingelesen und stehe nun vor dem Problem nur ein Rührgerät zur Verfügung zu haben. Also muss ich mein Projekt wohl eher einstampfen, oder ?
Hallo Tim,
Flowstone ist ein Zement und MOBY DUR ist eine Fertigmörtelmischung, die diesen Zement enthält. Wenn Du keinen kräftigen Mischer auftreiben kannst, dann könntest Du alternativ zu MOBY DUR auch TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) nehmen. Die Festigkeit ist damit etwas geringer, aber für eine Tischplatte immer noch mehr als ausreichend. TURBO 20 lässt sich auch mit einem Quirl anmischen.
Hallo nochmal,
ich habe meine Tischplatte nun mit dem Moby Dur fertiggestellt. Die Platte ist echt super geworden. Der Mörtel ist einfach super ! Die Platte ist ohne Schleifen spiegelglatt geworden. Vielen Dank dafür. Das einzige ist, dass die unteren Tischkanten etwas scharf sind. Mit welchem Schleifpapier kann ich die Kanten etwas abrunden ?
Weil der Tisch uns so gut gefällt wollen wir noch einen zweiten bauen. Dieses Mal aber mit schwarzen Pigmenten.
Wird das Ergebnis mit einem Quirl und dem Turbo 20 ähnlich gut ?
Tim
Hallo Tim,
zum Entgraten der Kanten kannst Du einfach einen Schleifblock mit 120er Papier nehmen. Mit TURBO 20 wird die Platte ähnlich, hat aber nicht ganz die hohe Festigkeit wie bei MOBY DUR.
