Tischkamin
Hallihallo,
Ich plane einen Tischkamin zu gießen.
in die Mitte kommt eine Brennkammer mit Ethanol.
Also das Feuer wird nicht direkt in der Schale gemacht, sondern in diesem kleinen Gefäß aus Edelstahl.
Sollte ich trotzdem zu extra feuerfesten Beton greifen? Oder reicht in diesem Fall ‚normaler‘?
Wie bekomme ich mit dem feuerfesten diesen typischen grauen Beton-Ton hin?
Danke für euren Ratschlag!
Sabinr
Hallo Sabine,
Ethanol verbrennt mit Temperaturen zwischen 450 und 1300°C je nach Luftzufuhr. Bei einer kleinen Schüssel voll entstehen im Bereich des Gefäßes nicht so hohe Temperaturen, da die zuströmende Luft kühler ist. Der Abluftbereich ist viel heisser.
Zu den Betonfragen kann Sven mehr sagen.
Joe
Hallo Sabinr,
wenn es nicht mehr als 570 °C warm wird, reicht normaler Beton aus.
