Tisch, rund (Bewehrungsrechner und welchen Beton dafür nehmen)
Hi Sven,
ich wollte nochmal wegen dem Rechner auf der Homepage fragen. Runde Platten sind ja nicht berücksichtigt.
Ich möchte einen 80 cm Durchmesser Tisch aus Beton in einen Eisenring gießen. Der Tisch wird mit einem 10 cm Durchmesser Tischgestell unten in der Mitte abgestützt. Der Beton soll 4 mm unterhalb der Oberkante aufhören, damit ich noch mein Mosaik drauf legen kann. Die Höhe des Eisenrings ist im Moment noch nicht festgelegt.
Im Rechner auf der Homepage würde ich nun einen Tisch mit 4 Beinen eingeben der 70 cm breit ist. Stimmt das? Bekomme ich dann die richtige Bewehrung für meinen Tisch?
Der Tisch sollte natürlich nicht zu dick werden, da das Mosaikglas auch noch einiges an Gewicht drauf packt. Ich dachte an 2cm.
Er sollte nicht zu teuer werden, da die Mosaikmaterialien auch nicht billig sind und der Untergrund ist ja eh nicht sichtbar.
Das habe ich in den Rechner eingegeben:
Ausrichtung der Bewehrung: längs zur Plattenlängsachse
Dimensionen: d = 700 mm, b = 700 mm, h = 20 mm, r = 5 mm
Bei Bewehrung Typ 11 (AR-Glas, 120 g/m², 2D) kann die Plattte ein Gewicht von 35 kg tragen.
Bei Bewehrung Typ 33 (Basaltfaser, 225 g/m², 2D) kann die Plattte ein Gewicht von 96 kg tragen.
Bei Bewehrung Typ 55 (Carbon, 149 g/m², 2D) kann die Plattte ein Gewicht von 184 kg tragen.
Bei Bewehrung Typ 111 (AR-Glas + Carbon, 213 g/m², 2D) kann die Plattte ein Gewicht von 389 kg tragen.
Bei Bewehrung Typ 214 (Carbon, 356 g/m², 2D) kann die Plattte ein Gewicht von 741 kg tragen.
Stimmt das so für einen runden Tisch (mit den Maßen wie oben angegeben)?
Welchen Beton würdest Du dazu nehmen?
Herzliche Grüße
Ulli
Hallo Ulli,
nein, das ist auf einen runden Tisch so nicht übertragbar. Du hast hier einen anderen Lastfall und eine andere Lastverteilung als in dem Rechenbeispiel, das dem Onlinerechner zugrunde liegt. Aber die gute Nachricht ist, dass Du Dich trotzdem grob an den Rechenergebnissen orientieren kannst. Ich würde hier als Bewehrung das Typ 55 Carbonfasertextil, 149 g/m² und als Beton den TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau nehmen. Die Bewehrung innerhalb der Platte sollte abweichend von dem Fall im Onlinerechner nicht nahe der Plattenunterseite sondern nahe der Plattenoberseite eingelegt werden, weil ja die Durchbiegung durch den Mittelfuß hier genau umgekehrt ist.
Hallo Ulli,
alternativ zu TURBO 20 kannst Du auch eine Mischung aus CEM-FLUP®-22 Fließzement grau und Sand nehmen. Die ist dann nicht so schnell. Zwei cm sind etwas wenig, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Die Bewehrung sollte so dicht wie möglich unter dem später folgenden Mosaik liegen. Also wenn Du die Platte kopfüber gießen und nach dem Guss wenden willst, dann leg als Erstes die Textilbewehrung in die Form und gieß dann den Beton darauf. Wenn Du die Platte nicht wenden willst, dann gieß erst den Beton ein und leg die Bewehrung zuletzt oben drauf.
