Tipp für Schalung größer als 280 cm
Hallo spuki05,
das ist Pech. Hast Du den Sprühkleber mal probiert? Die Beschichtung mit Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt) wäre natürlich möglich, aber ganz so glatt wie mit der jetzigen Oberfläche aus der Gussform wird es dann nicht bleiben.
Ja mit dem werd ich wohl leben müssen. Hättest vielleicht ein Bild von einer Plan B Oberfläche? hab im Forum nicht wirklich was gefunden.
Wie ist das mit dem einfärben von Plan B? Kann ich den mit dem Flüssigpigment PL83 einfärben? und erhalte ich damit dann ein schönes Schwarz?
Hallo spuki05,
nein, ein passendes Bild habe ich auf die Schnelle leider nicht. Zum Einfärben würde ich eher das Zementechte Pigmente Typ 360 tiefschwarz empfehlen, weil das Rußpigment Typ PL83 pechschwarz bei PLAN B vergleichsweise stärker die Fließfähigkeit beeinträchtig.
Okay, danke :slight_smile: Wieviel Gramm Pigmente kann ich verwenden?
Hallo spuki05,
bei PLAN B können pro kg Trockenmasse bis zu 20 g zementechte Farbpigmente hinzugegeben werden. Das steht übrigens auch im Datenblatt.
Ergibt die Mischung dann ein dunkles Schwarz oder wirds eher heller?
Die MobyDur Platte vorher mit SQ Tiefgrund vorbehandeln? oder kann ich einfach drüber gießen?
Hallo spuki05,
das gibt einen dunklen Grauton, aber kein richtiges Schwarz. Die Platte sollte vorher unbehandelt sein, also auch nicht mit Tiefgrund gestrichen.
Hallo Sven.
Welches Milchtütenpapier meinst du? Da gibt’s ja verschiedene. Würde das auch gerne mal ausprobieren. Habe bisher immer Hartfolie verwendet, diese lässt sich allerdings nicht so gut schneiden. Ich glaube die ganz dünne geht bestimmt zu schnell kaputt, oder?
Hallo Dave,
ich habe von der Firma Braatz Paper ein Papier, das nennt sich GREAT + HEAVY - 45 qm orig. Milchkarton PE/PE 405 g/qm - sehr stabiles Abdeckpapier - Breite: 69
mm. Sowas in der Art sollte es sein. Ich hatte es sogar auch mal bei uns im Shop, aber dann wurde es schwierig, immer genau dieselbe Qualität und Rollenbreite nachzukaufen, so dass ich es irgendwann rausgenommen habe.
