ich will eine Küchenarbeitsplatte mit Moby Dur anfertigen und habe dazu einige Anleitungen durchgelesen.
Empfohlen sind oft melaminharzbeschichtete Spanplatten. Leider finde ich diese nur bis zu einer maximalen Länge von 280 cm.
Meine Küchenarbeitsplatte soll aber 287 cm lang sein.
Wie würdet ihr hier die Schalung angehen? Wenn ich zwei Spanplatten aneinandersetze wird es doch bestimmt immer eine leichte Unebenheit geben, die sich in der Oberfläche widerspiegeln kann.
das kannst Du lösen, indem Du eine Einlage in Deine Form legst. Du baust also die Form möglichst ohne Stufe am Übergang aus zwei aneinanderstoßenden Platten und legst dann eine dicke Haut, eben die Einlage, darüber. Die kann z.B. aus einem möglichst glatten Stück PVC-Fußboden oder einem Stück Milchkartonpappe bestehen. Die Seitenwände der Form werden dann oben drauf gestellt und festgeschraubt, so dass die Einlage fester Bestandteil der Form wird. Die Ecken kannst Du dann ganz normal mit MOLLYPUT ausrunden, um der Platte perfekte Kantenrundungen zu geben.
vielen Dank dir! So werde ich das machen.
Ich teste das ganze jetzt erstmal mit Innenfensterbänken und traue mich danach an die größeren Küchenarbeitsplatten.
Eine Frage hätte ich noch zur Schalungsform:
Ich sehe immer, dass die Wände der Schalungsform genau die richtige Höhe haben, um die Stärke der Platte abzubilden (also z. B. 4 cm hohe Wände, wenn die Platte eine Stärke von 4 cm haben soll).
Hat das einen Grund? Zum Glattstreichen nach dem Gießen?
Baumärkte und Holzhändler haben meist ein Mindestmaß von 10 cm beim Zuschnitt.
Ich hatte deshalb gehofft, dass ich 10 cm Wände zuschneiden lassen kann und dann im Inneren der Schalungsform einen Strich bei 4 cm setze, bis zu dem ich dann den Beton gieße.
Es würde auch mit einem Strich an der Seite funktionieren, soviel glätten muss man nicht. Es wäre aber deutlich einfacher, wenn die Seitenschalung auf Höhe ist. Auch Überschusswasser könnte darüber laufen.
das Problem mit dem Strich an der Seite ist, dass er beim Gießen meist so verkleckert wird, dass er nicht mehr sichtbar ist. Du kannst aber auch einfach den Abstand bis zur Oberkante der Form mit dem Zollstock messen, um die Füllhöhe zu überprüfen. Der Vorteil an der Schalung, die bis oben hin vollgegossen wird ist, dass man es schneller bemerkt, wenn die Gussform nicht waagerecht ausgerichtet ist. Das kann nämlich dann zu gegossenen Betonplatten führen, die auf einer Seite dicker sind als auf der anderen, und das ist wirklich nicht angenehm.
Servus,
ich will die ursprüngliche Frage nochmal aufgreifen
würde es denn auch funktionieren wenn man die beiden Kanten am Stoß etwas anfast und die so entstehende Fuge mit “MollyPut” auffüllt und dann glatt und bündig abzieht? oder würde man das dann auf der fertigen Platte auch sehen?
wenn Du ohne Abdichtung die Platten der Schalung aneinander stoßen lässt, dann entsteht eine Ritze, die durch Kapillarwirkung dem Beton Wasser entzieht. Das gibt dann an dieser Stelle einen bröseligen Beton.
Servus,
hab die Schalung jetzt mit Milchtütenpapier ausgelegt, schaut eigentlich gut aus, nur wirft das Papier kleine Wellen die ich nicht raus bekomme. Ist das ein Problem? oder drückt der flüssige beton die dann eh Platt sodass man nichts mehr davon sieht?
doch, das ist ein Problem. Die Falten müssen komplett weg sein, bevor Du gießt. Vielleicht kannst Du mit dem Sprühkleber von 3M (Spray Mount) nachhelfen, um die Milchkartonpappe in der Form zu fixieren.
Guten Morgen,
am Wochenende wurde die Platte gegossen, hab alles mit einem Freifallmischer gemacht (4 Ladungen á 50kg). Hat im Großen und Ganzen gut funktioniert Die Tipps hier im Forum haben mir dabei enorm geholfen nochmals danke dafür
Platte ist 5cm stark schwarz eingefärbt und mit Ausschnitten für Griller, Kochfeld und Waschbecken (Foto wird nachgereicht ) Beim Umdrehen ist auch nichts gebrochen oder gerissen, hat eigentlich alles gepasst
Jetzt kommt aber das große LEIDER: die Milchkartonpappe hat trotz, meiner Meinung nach optimaler Befestigung, Falten geworfen Jetzt ist die Frage was ich da machen könnte?
Vielleicht die ganze Platte nochmal mit einer dünnen Schicht eingefärbten “Plan B” übergießen?
