Ich habe mit reichlicher Erfahrung beim Zementguss drei Problemfelder und suche einen geeigneteren Zementmörtel.
Berits mehrfach habe ich Skulpturen in Ton modelliert und mittels einer Silikonform in Zement/Quarzsand abgeformt. In der Regel habe ich die Silikonform mit dem Zement/Sandgemisch ausgepinselt und nach dem Zusammensetzen die Form mit dem restlichen Zement-Gemisch in etwas flüssigerer Form ausgegossen. Die Ergebnissen sind akzeptabel. Die Skulpturen sind in Teilbereichen schon als filigran zu benennen. [LIST=1]
Ausgeschlossen, bzw reduziert werden sollte auf jeden Fall die Luftblasenbildung an der Oberfläche des Zementgusses.
Weiterhin zu verbessern ist die Abbindezeit – ich verwende i.d.R. Portlandzement, der brauch mindesten 4 Tage in der Form. Angenehm wäre eine gute Festigkeit nach 24h.
Reperaturen nach dem Guss, z.B. an der Gussnaht, fallen im Portland doch farblich immer deutlich auf. Wäre hier ein anderer Mörtel u.U. nicht so empfindlich?
[/LIST] Ich hoffe, dass einer oder mehrere der hier angebotenen Mörtel für diese Anwendung in Frage kommt und wäre über entsprechenede Empfehlungen recht dankbar.
Frohes Schaffen und gutes Gelingen
Andreas
Hallo Andreas,
sorry, dass ich erst jetzt schreibe. Ich war diese Woche mit unserem Messeauftritt in Feuchtwangen zu beschäftigt, aber jetzt ist wieder Zeit. Für Deine Vorgehensweise ist LAMBO Laminierbeton, weiß oder LAMBO Laminierbeton, grau das beste Material. Du hast damit relativ wenig Lufteinschlüsse und eine sehr hohe Festigkeit, auch schon nach einem Tag. Probier es einfach mal aus. Und sieh Dir dazu auch mal diesen Beitrag an.
vielen Dank für die Rückmeldung, hätte ich Dich auf der Messe vermutet wäre ich kurz vorbei gekommen, aber damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Der Lambo war bei mir nicht auf dem Schirm, den werde ich auf jeden Fall bald testen, jedoch nicht aktuell. Da es sich um eine komplexe Skulptur mit einigen Durchbrüchen handelt muß ich recht langsam und sorgfältig arbeiten und brauche einen Mörtel der möglichst lange “offen” ist. Ich denke ich werde den Fundo ausprobieren. Könnte man da noch etwas Stellmittel beimischen - verträgt der das? Dann würde ich mit Fundo und Stellmittel auspinseln, zusammensetzen und dann ohne Stellmittel ausgießen. AUf jeden Fall eine sehr gute Sache, die du da aufgebaut hast - Respekt.
ANdreas
Hallo Andreas,
ja, der FUNDO Vergussbeton hochfest verträgt auch die Zugabe von WISKO. Lass mal hören, wie es läuft.
