Silikonform schrumpft / verformt sich nach Benutzung
ich habe ein Problem und ich hoffe das mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann. Ich stelle Hobbymäßig Gussformen aus Silikon für den anschließenden Betonguss. Habe mir im Netz einen Additionsvernetzendes Silikon gekauft welches 1:1 gemischt wird.
Mit dem Ergebnis der fertigen Form war ich auch sehr zufrieden. Nun habe ich die ersten Betonteile gegossen und ich merke jedoch wie das Silikon schrumpft und sich mit jedem Teil mehr zusammenzieht und verformt. Auf dem Bild mit der Schalung sieht man das es bereits 2-3mm geschrumpft ist und nicht mehr sauber an der Schalung anliegt.
Ich arbeite ebenso mit Schalungen aus dem 3D Drucker. Gestern habe ich die Form nochmal verwendet, aber durch die Verformung wird der Betonguss bereits verformt. Ich hatte zuerst Hoffnung dass das Gewicht vom Beton die Silikonform wieder an die Schalung drückt, aber das ist nicht mehr der Fall. Die Form ist somit nicht mehr zu gebrauchen und das bereits nach ca. 7x Betongussgängen.
  1. Kann es an der Wandstärke liegen? 3mm.
  2. Silikon minderwertig? Ist es mit anderem Silikon besser?
  3. Woran kann es noch liegen? Ich benutze kein Trennmittel, etc.
Danke und Grüße
Hallo Stefan,
das Verhalten was Du beschreibst ist eigentlich vor allem typisch für kondensationsvernetzendes Silikon, welches nach Erhärtung flüchtige Substanzen enthält die aus dem Silikon austreten und das Volumen schwinden lassen. Additionsvernetzendes Silikon ist dafür eigentlich weniger anfällig, komplett vermeiden läßt es sich auch da nicht, aber offensichtlich gibt es da dann doch Qualitätsunterschiede. Deine Bilder lassen da eine Schwindung erkennen, wie ich es bei additionsvernetzendem Silikon noch nicht erlebt habe. Etwas abmildern kann man den Effekt, wenn man seine Formen regelmäßig mit Silikonöl pflegt, das wirkt aber eigentlich vor allem bei kondensationsvernetzendem Silikon dem Schwund entgegen, weil die flüchtigen Stoffe in gewissem Umfang dadurch substituiert werden können.
Wichtig wäre noch zu wissen, in welchem Maße die Form schon initial geschrumpft war. Minderwertigere Silikone weisen schon 24h nach dem Guß eine relevante Schrumpfung auf, stellst Du die Form für jeden Guss in eine Stützform und kannst das so von Anfang an beurteilen?
Welche Shorehärte brauchst Du denn für Deine Form, ich vermute irgendwas um 20/25? Was hast Du denn da für ein Silikon genutzt? Verlink das ruhig mal hier, das schützt dann zumindest andere die hier lesen vor einem Fehlkauf.
Hi Martin,
danke für deine Meinung. Ich meine es ist additionsvernetzendes Silikon (Wegen 1:1 Mischverhältnis, kein Geruch, etc.) obwohl das nicht in der Beschreibung steht.
Es war das hier: https://www.amazon.de/Fl%C3%BCssiges-Silikon-Kautschuk-Silikonformen-Abformsilikon/dp/B0BXRYMBL9/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&crid=10UZ81QID0QBZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ycS9s fcV4jAE9aMNFqDgZMcwu305fUf7j4hNPDhLPXGIZhM6XNpRX1R y-RxSeE4Qyk16FHC89_gWcyoiElyVk1gI5mJeWeyTpyCUP6wwa-HHB-jiIZTST6bxqK0YLQiJ_iBtQrzJZzdiyPXzTfVzSjuV1XD_cHLg h2KNwDgoDUtVtJQGHWF8XrJa0VZrzO05u_Q_eHzPiewh8YXY-7m5-KhnCccH2ngo15G3igocsA6OXwaBuqHcTKjaVEVIRQeVgQ9ER1-shXOyXrawNgNexSLg2w9_4pm0-wA_CxWLv_E.QJnQyMjoObJXu306G_ahmU5QnlV8rs3fX8wQzsu BKeE&dib_tag=se&keywords=silikon%2B4%2C2kg&qid=175 8114252&sprefix=silikon%2B4%2B2kg%2Caps%2C160&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Ich habe leider keine Bilder gemacht, direkt nach dem Silikonguss aber ich erinnere mich das die ersten 1-2x beim Beton gießen die Silikonform ganz normal an der Außenschalung anlag. Also es gab hier kein Schrumpfen der Silikonform nach 24h. Also ist es dann nicht Minderwertig?
Genau ich schaue immer das ich Shorehärte um die 20 verwende. Habe aber auch die Erfahrung gemacht das Sie die Angaben der Härte oft nicht mit der Realität decken.
Ich habe auch gelesen das dies davon kommen kann wenn man die Form zu sehr beansprucht beim Entformen, sprich über die Elastizitätsgrenze hinaus. Das dürfte aber nach meinem Gefühl auch nicht der Fall sein, da ich das ohne viel Kraftaufwendung entforme…
Stefan
Soll ich einen SilikonGuss mit dickerer Wandstärke des Silikons probieren? Verdopplung auf 6mm?
Hallo Stefan,
der niedrige Preis ist schon verdächtig, und auch die Tatsache, dass das Silikon aus China kommt und für Kerzen und Seife, aber nicht für Beton spezifiziert ist. Ich habe vor einiger Zeit mal eine chinesische Seifenform aus Silikon probiert, die nach zwei zunächst guten Abgüssen am Beton festklebte und sich nicht mehr trennen ließ. Da würde ich an Deiner Stelle doch lieber auf eine bewährte Markenqualität zurückgreifen, als noch viel herumzuprobieren.
Ich bin da bei Stefan, Dein Silikon auf deutlich auf der “günstigen” Seite und unzureichen dokumentiert, ich würde damit erstmal nicht weiter experimentieren.
Grundsätzlich würde ich bei Krempelformen Wandstärken ≥ 5mm empfehlen und eine Shorehärte um 20 eher 25, ergibt deutlich längere Standzeiten.
Vielen Dank euch, welches Produkt könntet ihr empfehlen mit dem Ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Mit den Resten werde ich nochmal eine 6mm Form probieren.
Die Preisspanne beim Silikon finde ich schon verrückt, von 13€/kg bis 50€/kg. Bei so Hobbyprojekten schaut man halt irgendwo auch immer auf den Preis :).
Hallo Stefan,
meiner Erfahrung nach, ist das TROLL-Silikon Typ 1 immer eine sichere Wahl.
