Schwund bei Moby Dur?
ich habe gerade MobyDur bestellt um eine Küchenarbeitsplatte anzufertigen. Sie soll eine Stärke von 4cm haben, 76cm tief, 275cm lang sein und zwei Aussparungen für Herdfeld und Spüle haben. Meine Frage nun, mit wie viel Schwund muss ich rechnen? Oder ist dieser vernachlässigbar und kann ich die Schalung mit den originalen Maßen bauen? Und ist es eine gute Idee Glasfasern in den Beton zu mischen, eben wegen des Schwundes und um Risse zu verhindern/vermindern? Man sollte ja möglichst keine Zusätze in die Betonfertigmischungen geben.
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend!
Hallo Betonwölkchen,
das Schwindmaß liegt unter 1 Promill, d.h. eine Kante von 1 m Länge verkürzt sich um weniger als 1 mm. Wenn das immer noch zu viel ist, dann solltest Du auf eine schwindfreie Mischung zurückgreifen, wie z.B. Plan B .
vielen Dank für die Infos, Plan B kommt jetzt mal nicht in Frage, da ich Moby Dur schon bestellt habe. Das Schwindmaß werde ich einfach mit berücksichtigen.
Betonwölkchen
