Schwimmbad rand aus beton gestalten.
Hallo, Ich bin Rob aus Belgien. Ich habe schont etwas Erfahrung mit gestalten mit Beton. Habe schon Maluren gemacht und ein schwarzes Kuchenblatt aus beton.
Jetzt mochte bei ich meinen Pool der Rand in beton zu gießen. Den Umkasting und Bewehrung ist kein Problem. Ich mochte den Rand in Beige gestalten. Ich werde verschieden Proben machen um den richtigen Farbe mit gelben Pigment zu bekommen. Den Rezeptur denke ich an 5 Teile Flusssand 1 Teil Weißen Zement CEM 42,5 N und 1 Teil Kalk nhl 3.5. Dazu Compactuna. Dies ist ein Belgische Additiv, Art Kleber und Wasserdichtmacher. In die Ecken werde ich Dehnungsfugen machen.
Jetzt meine Fragen:
Ich habe gedacht, der Oberfläche in Sand zu gestalten. Kann Mann auf den frischen Beton Sand streuen und in die Oberfläche einreiben? Wie macht Mann das am besten? Halt diese Oberfläche? Bleibt sie schön? Hält das auf Dauer? Oder ist es besser um nach Aushärten vom beton alles zu Polieren und mit Kleber zu streichen und darauf Sand zu kleben? Welchen Kleber?
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Hallo Rob,
möchtest Du die “Sandoberfläche” aus optischen Gründen oder damit es weniger rutschig ist?
Grundsätzlich würde keinen Sand aufbringen, sondern Teile des Zuschlages (Flusssand) durch Absäuern der fertigen Betonfläche freilegen. Durch die Körnigkeit/Feiheit Deiner Zuschläge kannst Du so das Bild der Oberfläche bestimmen, und die Körner sind bestmöglich in den Beton eingebunden.
Hallo Rob.
Ich habe so etwas schon einmal in Hallenbädern gesehen, es dient in erster Linie dazu eine ovale Poolkante rutschhemmend zu machen. Es schaut mit gelben runden Kieselsand natürlich auch gut aus und fühlt sich auch gut an.
Ich denke, funktionieren kann das nur mit Epoxy, kein anderer Kleber würde die kleinen Kieselsteine festhalten können, wenn mit dem Hochdruckreiniger gesäubert wird.
Waschbeton wäre bei solch kleiner Körnung bestimmt nicht so ansehnlich.
