ich bin neu hier und wollte fragen, wie und ob man einen RAL-Farbton erreichen kann mit den Pigmenten?
Konkret (haha, Wortspiel!) geht es um den Marfino Mikrozement und die Farbe grün - ich wollte gerne etwa ein Grasgrün (RAL 6010) oder Smaragdgrün (6001) hinkriegen, weil es um ein Badezimmer geht und noch andere Elemente darauf abgestimmt werden sollen. Wenn die Farbe dann blasser wird, ist es nicht so schlimm, ich wollte nur nicht olivgrün mit türkis oder sowas haben
Das Chromgrün im Shop (Typ 017) - ist das dann RAL 6020 (Chromoxidgrün) oder heißt es nur so? Dann könnte ich mir schon mal überlegen, welche Farbe ich noch dazu bestellen müsste, um zu mischen - ich würde mal auf gelb tippen, oder gibt es da bei jemandem Erfahrungswerte oder eine Anleitung, wie das gehen kann? Oder stelle ich mir das generell zu einfach vor?
im Prinzip kannst Du mit MARFINO und den GRAN-X Pigmenten jeden Farbton realisieren. Es ist nur etwas Probiererei, bis der Farbton passt. Für ein Grasgrün solltest Du mit einer Mischung aus den Typen 708 verkehrsblau und 125 zitronengelb hinkommen.
Hallo zusammen, ich hänge mich hier mal rein, denn mein Anliegen ist exakt das gleiche: ich will Marfino reproduzierbar in einem hellen Sandton anmischen und im Badezimmer an der Wand verwenden. Ich habe eine Website entdeckt in der ich die RGB bzw. CMYK Mischung dieser Farbe gefunden habe. Nun ist die Frage ob das so auch wirklich funktioniert? Ich stelle mir das so vor, dass ich die Farben in dem Verhältnis zusammen mische und dann in kleinen Mengen abwiege und zur angemischten Marfino-Masse zugebe bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Nass wird das ganze vermutlich dunkler sein, als trocken, oder? Als Beispiel habe ich mal ein Bild vom gewünschten Farbton und den Farbzusammenstellungen angehängt. Meine Fragen: wird das so eurer Meinung nach funktionieren? Welche Pigmente empfehlt ihr dafür? Sind diese wasserlöslich (da ich diese ja schon zum bereits angemischten Marfino gebe will ich sicher gehen, dass alle Pigmente ihr volle Farbintensität entfalten und sie vorher auflösen. Und welche “Arbeitsgeräte” empfehlt ihr zum Aufspachteln? Gibt es denn inzwischen schon einen Anwendungsleitfaden oder ein repräsentatives Video im Netz? Und eine letzte Frage: verkieselt und mit H10 imprägniert: kann ich gewöhnliche Kalkreiniger zum putzen der Oberfläche verwenden?
so perfekt wie auf deinen Computer wirst du es mit Sicherheit nicht hinbekommen. Man macht Proben, läst diese trocknen und schaut ob es passt. Ein Maler macht sowas mit dem Auge und reproduziert diese auch so, ohne Computer. Das braucht natürlich Erfahrung. Im feuchten Zustand ist die Farbe immer dunkler. Zum Abwiegen nimmst du eine Apothekerwaage. Anmischen mit einem kleinen Quirl und Akkuschrauber. Alles Wasserlöslich. Zum Spachtel kannst du eine Venizianische Kelle verwenden.
Danke für deine Einschätzung. Ich habe fast befürchtet, dass es nicht so einfach ist… Dann werde ich mir wohl auch einfach braun und schwarz kaufen und damit ein bisschen rumexperimentieren und ein kleines Probestück machen. Kannst du in etwa abschätzen wie viel Pigment ich pro kg ich benötige?
ich glaube nicht, dass Schwarz und Braun die richtigen Pigmente sind, um ein Sandgelb anzumischen. Um z.B. diesen Farbton (Elfenbein) hinzubekommen, brauchst Du pro 5 kg MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement 1,5 Gramm von dem GRAN-X Pigment Typ 199.
Ok… ich will zwar eher ein sehr blasses braun mit einem hauch grau generieren, aber du kannst schon recht haben, dass ich auch noch gelb dazu benötige. Oder würdest du auf CMYK gehen? Reines Sandgelb (elfenbein) ist nicht was ich suche.
ja, ich kann mir vorstellen, dass Du auch noch einen Schuss Schwarz benötigst. Was Du mit “auf CMYK gehen” meinst, habe ich nicht verstanden. Ist aber wahrscheinlich auch egal.
Ach, so entschuldige. Ich dachte das sei mit dem Bild klar. Da ist die Farbe mit RGB (Rot - Gelb- Blau) beschrieben, oder auch mit CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). Wie beim Drucker… Es sind jeweils die % der Farbe angegeben, die man mischen muss um auf den Farbton zu kommen.
