Hallo Ingär,
eigentlich ist alles gesagt, nur noch nicht von mir
Das ich trotzdem noch was dazu schreibe liegt daran, dass es nach meinem Verständnis zu einer Verkettung von Ursachen kommt:
1. Temperatur
Macht nach meinen Erfahrungen einen Riesenunterschied. Die 27° müssen nicht allein für Deine Probleme verantwortlich sein (siehe 2+3), sie werden aber in jedem Fall einen großen Anteil haben. Wenn es ohnehin zu vorzeitiger Hydratation kommt, sorgen hohe Temperaturen gern mal dafür, dass eine zu erwartende Zunahme an Fließfähigkeit durch das Mischen von (“temperaturbefeuerter”) weiter fortschreitender Hydration gleichsam aufgehoben wird. Dein Beton verfestigt sich also in dem Maße in dem er durchmischt und damit eigentlich fließfähiger werden sollte. Bei 5° ist die Hydratation dagegen derart verlangsamt, dass Du (bei Standardzement) Topfzeit im Stundenbereich gewinnst.
2. Vormischen “trockener” Komponenten
Deine Schilderung (Motor machte schlapp) hört sich ein bißchen danach an, als hättest Du die Komponenten über einen längeren Zeitraum trocken vorgemischt. Das Wasser im Sand, was je nach Lieferant auch mal deutlich über den angegebenen 2,5% liegen kann, stößt aber in gewissem Maße schon eine Hydratation an, je mehr Wasser und je wärmer die Umgebung/das Gemisch umso stärker der Effekt. Das eigentliche Mischen beginnst Du dann mit schon einem merklich weniger “fließfähigem Gemisch.”
3. langsame Wasserzugabe
Gerade bei kritischen Prozessen genau der falsche Weg. Du verlängerst künstlich und unnötig die Mischzeit und erschwerst den Prozess durch partiellen Wassermangel und leitest eine vorzeitige Hydratation ein. Dave hat beschrieben was zu tun ist.
Die hohen Temperaturen, das Vormischen und die langsame Wasserzugabe führen nach meiner Überzeugung zu einer frühzeitigen und beschleunigten Hydratation, gegen die Du dann nicht mehr “Anmischen” kannst. So starrt man dann ratlos eine Dreiviertelstunde auf einen durchs Mischgefäß kullernden teuren, grauen Klumpen und transpiriert dabei an seltsamsten Stellen .. kennen wir vermutlich alle
Jetzt gilt es zu ermitteln, in welchem Maße die Faktoren beteiligt sind, und da ist Svens Gipsbecherhinweis sehr zielführend. Was mit 100g nicht funktioniert funktioniert mit 100kg eher auch nicht. Ich würde so vorgehen:
1. Dein Vorgehen im Zwangsmischer 1:1 nachempfinden: möglichst vergleichbare Temperatur (Luft und Komponenten), gleich langes trockenes Vormischen, gleich langsames Zugeben des Wassers. Wenn’s dann wieder stockt weiter zu Schritt 2, wenn nein hier nochmal melden
.. dann mus neu gedacht werden.
- Komponenten nur sehr kurz vormischen und mit Wasserüberschuss das Mischen beginnen: 30 s Vormischen, dann 100% des Wassers mit 70% der Mischung zusammengeben und mischen, wenn das schön “cremig” ist langsam den Rest der Mischung beigeben. Wenn das schon funktioniert jetzt unbedingt beobachten, wie lange die Masse fließfähig bleibt und das gedanklich auf den Guss Deiner Arbeitsplatten abbilden. Du solltest da auch noch eine kleine Reserve einplanen, weil sich die größere Menge im Zwangsmischer beim Mischvorgang potentiell stärker erhitzt als die kleine Menge im Gipsbecher und der Prozess insgesamt kritischer wird. Variieren kannst Du auch mal den Zeitpunkt der Zugabe des Metakaolin. Nach meiner Erfahrung verbessern Feinzuschlagstoffe grundsätzlich die Fließfähigkeit des Beton, wirken sich beim Anmischen aber initial erstmal hinderlich aus und machen die Mischung irgendwie “bröselig/staubig”. Versuch im Zweifelsfall einfach mal das Metakaolin erst beizugeben, wenn Wasser und Mischung schon leidlich gut vermengt sind. Wenn Du immer noch keinen für Dich tauglichen Beton erhältst weiter zu Schritt 3.
3. Möglichst viele beteiligte Komponenten möglichst weit herunterkühlen: Sand, Zement, Wasser, Mischer .. alles so kalt wie möglich wenn Du das Anmischen beginnst. Wichtig ist hierbei beim Gipsbechertest nur nachzustellen, was auch im großen Maßstab möglich sein wird (Kühlkapazitäten). Das keine der Komponenten vor Beginn der Sonne ausgesetzt sein sollte dürfte klar sein. Zusätzlich alles was reinpaßt für längere Zeit in Kühlschrank (Anmachwasser) und Tiefkühler (Sand, Zement, Metakaolin) packen. Jedes Grad weniger hilft, verlängert die Topfzeit und verhindert/bremst vorzeitige Hydratation mit den oben beschriebenen Folgen. Wenn Du um 8h morgens mischst und gießt erfolgt das auch unter deutlich besseren Bedingungen als um 15h im Hochsommer. Ich nutze Rezepturen rund um CEM-Flup, die bei Raumtemperatur praktisch nicht anzumischen sind, mit vorgekühlten Komponenten aber wunderbar funktionieren.
Ich wundere mich allerdings wie Sven grundsätzlich darüber, dass Du bei der Wassermenge so große Probleme hast. Magst Du zur Einordnung mal verraten, welchen Zement und welchen Sand Du nutzt? Wenn das der übliche schnarchlangsame Baumarktzement ist, fände ich die geschilderten Probleme auch für Hochsommer erstaunlich und wäre sehr neugierig, was Deine Tests so ergeben. Ich vermute jedenfalls stark, dass ein weißer Zement zum Einsatz kommt?
Grüße und viel Glück
