Platte gießen
Hallo zusammen, ich habe mich gerade erst angemeldet und hoffe, dass ihr mir einige Fragen beantworten könnt. Ich möchte einen Platte mit den Maßen
1000 x 1000 x 18 gießen. Drei Platten habe ich bereits mit Moby Dur gegossen, leider war keine perfekt ( Anfängerfehler). Die dritte Platte hat sich gekrümmt, von der Oberfläche waren alle gut. Die Platte soll nur eingelegt werden und liegt flächig auf Holz auf (der gesamte Tisch ist 2000 x2000 mm groß, also wird die
Betonplatte von Holz umrahmt) Meine Fragen: brauche ich trotzdem eine Armierung und könnte ich auch mit Cem-Flupp gießen. Schön wäre auch, wenn ich die obere Seite als Sichtseite nehmen könnte, sodass ich eine richtige Kante erzielen kann. Ach ja noch etwas.., wie kann ich vermeiden, dass die Platte sich krümmt? Jetzt bin ich gespannt auf eure Antworten. Vielen Dank Claudia
Hallo Claudia,
bei einer so dünnen Platte wirst Du es immer mit dem Schüsseln (siehe andere Beiträge hier im Forum) zu tun bekommen, es sei denn, Du verwendest einen schwindfreien Beton. Eine Option in dieser Richtung wäre z.B. der Plan B Industrieboden . Das wäre auch der Einzige, bei dem Du die beim Guss oben liegende Seite später als Sichtseite hernehmen könntest.
Hallo Claudia,
du schreibst die Platten waren nicht perfekt obwohl die Oberfläche gut war ? Was war nicht o.k ? Habe selber Platten in 60x60 und 60x120 mit Glasfaserarmierung in ähnlicher Stärke gegossen und die sind ganz gut geworden. Allerdings sind “Schlieren” sichtbar die aber zu meiner Verwendung als Küchenrückwand für mich kein Makel sind.
Hallo Martin,
ich sagte ja schon ‘Anfängerfehler’. Bei der ersten Platte hatte ich Pigmente verwendet. Da die Fuge mit Hohlkehlenkitt nicht optimal war,
hat die Fuge Wasser gezogen und die Kante sandet ein wenig ab. Des weiteren haben die Pigmente zum Rand hin Wölkchen gezogen. Alles halb so wild, könnte ich mit leben
nur ist die Platte viel zu dunkel :(. Bei der zweiten hatte jemand meinen provisorischen Tisch verrückt. Die Form war nicht in Waage, das Resultat muss ich
wahrscheinlich nicht näher beschreiben. Nunja, bei der dritten Platte ist mir beim wenden eine Ecke abgebrochen. Ich übe halt noch !!!
Claudia
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Gibt´s besondere Anforderungen an die Form, wenn ich Plan B benutze und ist es ratsam hier noch ein Glasfasergewebe einzubringen? Eigentlich bin ich froh über die Alternative Plan B, denn das Anmischen von Moby Dur mit Quirl ist eine echte
Herausforderung :(.
Hallo Claudia,
ja, guter Plan. Ich würde schon empfehlen, ein leichtes Gewebe in die Rückseite einzulegen, Typ 11, AR Glasfasertextil 120 g/m² oder Typ 55 Carbonfasertextil, 149 g/m² . Wenn keine zu großen Lasten zu erwarten sind, geht es aber auch ohne.
