Hallo, ich bin bei der Auswahl etwas überfordert. Ich benötige einen weißen, einfärbbaren, sehr feinen und am besten hitzerestistenten Beton für den Außenbereich (also Wasser und frostfest). Ich möchte kleinere Silikon- Gießformen nutzen- Z.B. 3D Hausformen für Räuchergipfel, Kerzenhalter usw. Der Beton muss die Details gut abbilden können und zugleich die zuvor beschriebenen Eigenschaften haben.
Hallo Sven, Danke für Ihre Antwort. Der Vito Forte ist allerdings nicht als feuerfest deklariert. Könnten mir die gegossenen Teile da nicht platzen, wenn ich die als „Räucherhäuschen“ nutze oder auch ein Teelicht in so eine gegossene Form stelle?
wenn die Teile nicht über 500°C heiß werden, brauchst Du keinen feuerfesten Beton. Du könntest ja mal mit einem Laser-Thermometer an der heißesten Stelle nachmessen. Das dürfte in Deinem Fall evtl. gar nicht so heiß sein. Allerdings kann es immer zu Spannungsrissen durch Wärmespannung kommen, egal ob feuerfest oder nicht. Da hilft dann nur eine ausreichend große Wanddicke.
