OutdoorKüche - Arbeitsplatten und Seitenteile aus Fundo
Hallo Stefan,
ok, das Bild wird schon etwas klarer. Wie ich es verstehe, hatte der Beton nur an einer Kante überhaupt Kontakt mit der weißen Seite der HDF Platte. Das könnte aber schon ausgereicht haben, um den darin enthaltenen Verzögerer auszuwaschen und damit einen größeren Bereich der ansonsten sicheren Schalung zu kontaminieren.
Jetzt habe ich noch eine kleinen Fehler zu berichtigen… Leider hab ich mich bei einer Platte bei der Nut für die LED Leiste “verrechnet”.
Diese sitzt an der Unterseite zu weit innen. Jetzt müsste ich die Nut um 1cm Richtung Sichtkante verbreitern.
Ich würde dazu den Winkelschleifer nehmen und um 1cm versetzt einen Schnitt entlang eines Anschlags mit Tiefenschlag machen.
Ist das so praktikabel oder gäbe es eine schonendere/bessere Möglichkeit? Eventuell wegschleifen und nicht mit einer Trennscheibe schneiden?
s bleiben nur 12mm an Restmaterial stehen zwischen Nut und Sichtkante.
Hallo Stefan,
wenn Du ein Diamantblatt hast und Dir eine saubere Führung baust, sollte das kein Problem sein.
