Osmo Betonöl und H10 Imprägnierung
ist es möglich NACH dem ölen einer Betonarbeitsplatte noch zusätzlich eine Imprägnierung aufzutragen, oder ist dies der falsche Weg und sollte andersrum gewählt werden? ( erst H 10, dann Betonöl) ?
Mfg, Philipp
Hallo Philipp,
ja, das wäre definitiv die falsche Reihenfolge. Die Imprägnierung muss in die Poren eindringen können, um ihre Wirkung dort zu entfalten, und das geht nicht mehr, wenn das Öl die Poren schon blockiert. Also müsste zuerst die H10 Betonimprägnierung und dann das OSMO Betonöl aufgetragen werden, damit es funktioniert. Die Wirkung der Imprägnierung wäre dann allerdings von der des Öls so weit überlagert, dass man es wohl kaum bemerken würde, wenn man sie ganz wegließe. Kurz gesagt: Ich würde hier einfach nur das Öl nehmen.
