Neue Oberflächenbehandlung Arbeitsplatten?
in Deinem Beitrag zur Konstruktion einer Küchenarbeitsplatte (24.2.) schreibst Du, dass ihr gerade eine neue Oberflächenbehandlung „mineralisch, kratz- flecken- und temperaturunempfindlich testet. Ich möchte in den nächsten Tagen meine zweite Küche mit Betonplatte machen. Diese Beschichtung interessiert mich brennend! Lässt sich der Feldtest erweitern (würde eine kleine Probeplatte vorab gießen), gibt es einen Zeithorizont?
Osmo&Wachs war ich nicht so glücklich (hatte es nicht filmbildend aufgetragen!). Derzeit liegen hier zwei Platten zum Flecktesten „H10 vs Fremdprodukt Schwamborn - jeweils mit und ohne C-Wachs…
viele Grüße
Till
Hallo Till,
momentan haben wir hier nur kleine Probemengen zur Verfügung, aber ich könnte Dir davon 250 ml abzweigen. Die Menge sollte dann für eine Probefläche auf jeden Fall ausreichen. Das Produkt ist einkomponentig und braucht an der Luft ca. einen Tag zum Erhärten. Wenn man es mit dem Lappen auf die Betonoberfläche reibt, bekommt man ein mattes Erscheinungsbild, und wenn man es mit dem Pinsel oder einer kurzflorigen Rolle verarbeitet, glänzt die Oberfläche, weil die Schicht dann dicker wird.
Was hältst Du von folgendem Deal? Ich sende Dir eine Probemenge zu, und Du berichtest dafür hier etwas ausführlicher und mit Bildern, wie der Vergleich mit anderen Mitteln ausgefallen ist. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir in ca. 2 Wochen das Produkt schon im Shop anbieten können.
mache ich gerne!! Bin dabei. Hatte eh einen Test vorgesehen, in etwa… Zironensaft/Essig bleibt 1h auf der Oberfläche, Wasserränder von Gläsern über Nacht, ölige Substanz wird nach einem Kochabend abgewischt, hatte aber Zeit, einzudringen etc.
Technisch:Würde heute gleich eine weitere Probeplatte gießen. Wäre auf Basis Flowstone/grau/ohne Pigmente. Im Vergleich zu den beiden anderen Probeplatten wäre da der Beton natürlich jünger. Daher die Frage: Wie lange muss der Beton trocknen, bevor man die neue Beschichtung anwenden sollte? Und wäre es dann sinnvoller, gleich alle Probeplatten neu zu gießen, dass Unterschiede im Ausgangsmaterial so gut es geht ausgeschlossen werden können?
Till
Hallo Till,
normalerweise sollte der Beton mindestens eine Woche alt sein. Aber für einen solchen, vergleichenden Test wären zwei Tage bei mindestens 20°C auch schon ausreichend.
Etwas kann ich den Beton ja noch länger liegen lassen… aber dann teste ich alles mit „frischen“ Platten
Wenn Du zufällig noch eine kleines Fläschchen OSMO dazu packen kannst, könnte ich Osmo plus C Wachs mit reinnehmen…. Mein Osmo Rest ist entsorgt…
Hallo Till,
kein Problem. Geht heute raus. Bin gespannt.
Gerade Bestände geprüft: habe statt LFC nur Betonhart von Schwamborn hier zum Verkieseln vorab. Verfälscht das den Test zu sehr?
Hallo Till,
Verkieseln vorab ist bei dem neuen Produkt eigentlich nicht nötig, aber wenn Du es gern ausprobieren möchtest, dann sende ich Dir auch noch ein Fläschchen LFC. Das Produkt von Schwamborn kenne ich nicht, aber es kann ja nicht schaden, auch damit zu vergleichen. Nur würde ich es nicht mit einem der anderen Produkte kombinieren.
Hi Sven,
dann schicke ich doch eine Schwamborn Kombi in Gegenrichtung…
das wäre mein Testplan:
4 Platten. Stärke nicht wirklich relevant, knapp 1cm. Form aus beschichteter Spanplatte. Lasse ich alle 5-6 Tage härten.
Platte 1: neues Produkt, Hälfte mit LFC, Hälfte ohne Vorbehandlung
Platte 2: LFC plus H10
Platte 3: Produktlinie Schwamborn Betonhart plus Protect W
Platte 4: Osmo plus C-Wachs
C-Wachs macht ja an sich erstmal eine phantastische Oberfläche, würde ich evtl bei 2 zur Hälfte mit reinnehmen für Staunässetest s. u.
was würdest Du hier ändern/ergänzen?
folgen Betonplattenprobleme würde ich testen:
  1. Säure. Aufgeschnittene Zitrone/Saft für 1h auf die Platte, ebenso an sich zu scharfes Reinigungsmittel. Simuliert den unachtsamen Koch/Köchin.
  2. Nasses Glas über Nacht (Wasserränder/Flecken)
  3. Speiseöl für eine Stunde
  4. Kaffeemehl/Wasser aus der Mühle über Nacht.
davon Fotos…
danach Hitze. Kochende Bialetti auf den Beton.
und Final mit Glitzi versucht, einen virtuellen hartnäckigen Fleck zu entfernen.
was meinst Du, was sagt der Rest?
Till
Hallo Till,
guter Plan. Ich würde als Verschmutzer noch Ketchup, Senf und Rotwein vorschlagen. Vielleicht hast Du ja auch Essigessenz da.
Prima. nehme ich mit rein.
Härtetest wäre Kalkentferner für Duschen, oder Litofin Grundreiniger säurefrei.
was ich mich schon immer gefragt habe, ob poliertes C-Wachs neben der schädlichen Eigenschaft bei Wasser hier schützt. Anderer Vorteil wäre, dass man es leicht auffrischen kann….
Hi Sven,
würde kommende Woche die Oberflächen behandeln. Habe 5 Platten gegossen, 45x45. Die sind dann knapp eine Woche alt. Da das Thema hier eigentlich besser in die Sektion “Endbehandlung” gehört, würde ich da jetzt ein neues Thema aufmachen mit einem kurzen Verweis auf die “Vorgeschichte”.
Habe auch noch ein paar Fragen zur Anwendung (insbes. das neue Material), aber auch das besser im neuen Thread?
Till
Hallo Till,
ja, gute Idee.
zur Anregung zum Bilder-Einstellen und weiter berichten:
Hier gibt’s einen - vermutlich mehr - interessierten Mitleser :slight_smile:
Und hier gibt es einen – nur einen – kompletten Thread dazu .. mit Bildern bis der Arzt kommt ..
https://betonsprechstunde.moertelshop.com/forum/endbehandlung/11403-vergleichstest-endbehandlung-arbeitsplatten
ups
… übersehen
:rolleyes:
