ich habe eine weitere Frage zum Moby Dur Oberflächenschutz.
Ich möchte sozusagen einen quadratischen Topf aus Beton mit den Maßen 120x120x120 mm erstellen, die Wandstärke ist jeweils 10 mm.
In diesen Topf kommt Wachs und ein Docht, sozusagen wird dies eine Kerzenschale aus Beton.
Das Gießen mit Moby Dur und der geringen Wandstärke von 10 mm in einer Silikonform funktioniert sehr gut, auch die große Flamme nach dem Anzünden später macht keine Probleme. Hier habe ich schon einige Prototypen gegossen und angezündet, es entstehen keine Spannungsrisse oder ähnliches.
Außerdem habe ich im Backofen Versuche gemacht, erhitzen auf 100°C und danach wieder abkühlen lassen. Bzgl. Spannungsrisse gibt es auch hier keine Probleme.
Allerdings zeigt sich nach einigen Durchgängen, dass das geschmolzene flüssige Wachs langsam in den Beton einzieht und außen an den Sichtseiten unschöne Flecken entstehen.
Nun meine Frage:
Was wäre hier der geeignete (bestenfalls unsichtbare) Schutz, damit das Wachs nicht in den Beton wandert.
Wäre hier H10 die richtige Lösung?
Da man H10 auch als Massenhydrophobierung verwenden kann, würde ich wohl diese Variante bevorzugen um mir nach dem Gießen den Arbeitsgang mit dem nachträglichen aufbringen zu sparen.
Welche Dosierung H10 wäre hier für den Moby Dur geeigent? Und diese Menge H10 sollte man dann von der Wasserzugabe beim Anmischen abziehen, oder?
Vielen Dank vorab für deine Rückmeldung.
Schöne Grüße,
Alexander
Hallo Alexander,
ehrlich gesagt hatte ich dieses Problem noch nicht und habe dementsprechend auch keinen heißen Tipp. Man kann es nur ausprobieren. Alternativ zu der H10 Betonimprägnierung als Massenhydrophibierung (1% der Betonmasse, Menge von der Wasserzugabe beim Anmischen abziehen) könnte ich mir auch eine Endbehandlung mit LFC Betonverkieselung als sinnvoll vorstellen.
Was hältst Du von der Flucht nach vorn? Du könntest die Gefäße gleich von vorn herein von außen mit Wachs behandeln, z.B. mit C-Wachs oder B-Wachs .
Danke für die Antwort.
Ich werde mal die Varianten LFC und H10 testen und wenn dies keinen Erfolg bringt, dann nach eurem Betriebsurlaub die Wachsprodukte testen, da ich mit diesen bisher noch nicht gearbeitet habe.
Noch eine weitere Frage:
Fürs Waschbecken eine Seifenablage aus Beton wäre dann dieselbe Vorgehensweise auszuprobieren? Oder gibt es dafür auf Anhieb einen Vorschlag?
Danke und Gruß,
Alexander
Hallo Alexander,
für eine Seifenschale würde ich immer die Kombination aus LFC und H10 empfehlen.
Noch eine Frage zur Massenhydrophobierung mit H10.
Erzielt dies denselben Effekt wie nachträgliches auftragen von H10 oder ist eine Massenhydrophobierung besser/schlechter?
Hallo Alexander,
eine Massenhydrophobierung würde ich hier nicht empfehlen. MOBY DUR ist von sich aus schon sehr dicht, und so wird der größte Teil der Massenhydrophobierung auf ewig nutzlos im Inneren des Betons hocken. Bei einem Hochleistungsbeton sollte man auch keine Dinge hinzumischen, die nicht unbedingt erforderlich sind. Das nachträgliche Aufstreichen der Hydrophobierung wäre hier besser.
