Moby Dur Couchtisch mit Styroporkern
Moin Zusammen,
das Vorhaben steht schon in der Betreffzeile.
Beton: Moby Dur grau
Bewehrung: Typ 214, ggf. Kevlarstäbe, AR-Stapelglasfaser dis
Imprägnierung: H10
Schalung: Siebdruckplatte
Mischer: Iperbet
Maße der Platte gesamt: 1600x600x50mm
Gewicht gesamt: so circa 70kg
Es soll also eine Couchtischplatte entstehen. Mit Schalungsbau und Plattengießerei hab ich schon einige Erfahrungen. Nun soll aber die Platte 50mm Stärke haben, aber nicht weit über 70kg gesamt kommen. Laut Rechner sind das circa 110kg wenn ichs voll ausgieße. Also Styroporkern oder irgendein leichtes Schaumstoffplattenmaterial mit 1500x500x20mm muss her. Nun meine Frage ob das Ganze, wie ich mir das vorstelle, “hält”. Das Äquivalent aus Moby Dur sind circa 35-40kg, damit komm ich dann in die angestrebte Gewichtsliga..
Ablauf:
  1. Schalung vorbereiten
  2. Erste Ladung Moby anmischen
  3. Eingießen in Form, auf 20mm
  4. Direkt zweite Ladung Moby anmischen
  5. Typ 214 rein, Styropor o.ä. mittig rein.
  6. Zweite Ladung Moby eingießen, sauber verteilen dies das
  7. nochmal Typ 214 unten, ggf. über die Längsseiten parallel zur Styroplatte Kevlarstäbe einlegen.
Rechts und links gieße ich Gewinde ein, an diese werden eine Art Metallkufen (50mm breit) geschraubt - das läuft, mehrfach schon gemacht. Sprich die Platte liegt rechts und links auf, lichtes Maß zwischen den Kufen sind 1500mm. Ich komme mehr von der handwerklich-gestalterischen Seite - daher bin ich mir unsicher ob die Platte hält. Better safe then mega viel Material verschossen. Füße drauflegen ist ein Muss, wenn man sich setzen könnte, wäre nett.
Der Rechner sagt bei:
Spannweite: 1500mm
Plattenbreite: 600mm
Plattendicke: 20mm
Überdeckung 2mm
mit Typ 214
= 355kg
Zudem habe ich ja nochmal die Seitenbereiche mit 50mm mit ggf. Kevlarstäben die ja nochmal Stabilität geben und unten drunter den zweiten Teil der Platte (1500x600x10mm mit 158kg Belastung). In meiner Theorie sollte das halten.
Was sagt ihr? Hält datt Ding?!
Danke :slight_smile:
Hallo donny,
ja, halten wird das auf jeden Fall. Allerdings wüsste ich nicht, wie Du die Styroporplatte am Aufschwimmen hindern willst, wenn Du nochmal Beton darüber gegossen hast. Ich würde es für praktikabler halten, den Lagenaufbau in 3 cm Beton und darüber 2 cm Styropor aufzuteilen und nur eine Lage Typ 214 Carbonfasertextil, 356 g/m² zu nehmen, die Du unmittelbar vor dem Styropor auf den Beton legst. Dann musst Du noch ein paar Balken zum Niederhalten des Styropors einplanen. Ansonsten klingt der Plan gut. Was meinst Du übrigens mit den Kevlarstäben? Gibt es so etwas für Beton? Hier würden die Fiberbasaltstäbe für Beton 8 mm eigentlich völlig ausreichen.
Ich glaube Donny meint die Kohlefaserstäbe für Modellbau. Ich würde auch wie von Sven schon erwähnt den Styroporkern zum Schluss einlegen, und die Balken gut mit der Schalung verschrauben. Von unten könntest du ein Metallblech verkleben, sofern das mit den Metallkufen machbar ist.
Danke für die Tipps von euch Beiden. Das mit der Aufschwimmerei hab ich vergessen im Plan - macht total Sinn. Problem ist nur, von unten ist auch einen cleaner Look gewünscht, soll aber nicht über das Gesamtgewicht von 70-75kg gehen.. :rolleyes:. Daher wirds mit runterdrücken usw. schwer. Ich bezweifele, dass die Unterseite hübsch wird wenn ich Balken dies das anschraube und zum schleifen wird die Schicht wahrs zu dünn sein.
Bleibt nur 110kg oder ich mach eine “ehrliche” Aussparung mit einer Styro-Platte, welche ich dann später entferne.
Kevlar is völlig Quatsch, ich meine natürlich eure Fiberbalsaltstäbe :rolleyes:
