Ich möchte eine eigene Mischung ausprobieren. Dazu habe ich noch ein paar Fragen.
Kann ich davon ausgehen das der Calumex CSA UPC weiß als eigenständige Komponente, in einer 1:1 Mischung mit Portland weiß, betrachtet werden muss? Ich meine das z.B Quarzmehlanteile, Fließmittel und Pigment nur auf den Portlandzement bezogen werden, oder?
Die Körnung, in meinem Fall Marmorsand 0,1mm - 0,5mm und Aeropor, kann ich dann normal bemessen. Ist eigentlich keine Frage.
Welches Fließmittel passt am Besten zum CSA UPC. Soweit ich informiert bin ist dort schon ein FM enthalten?
Wieviel Marmorsand 0,1 - 0,5mm kann ich durch Aeropor 0 - 0,18mm ersetzen? Sind 50-60% ok?
wenn Du als Bindemittel eine Mischung von zwei verschiedenen Zementen nimmst, dann wäre es nach meinem Verständnis sinnvoll, alle sonstigen Menge auf die Gesamtmenge an Bindemittel, also die Summe der beiden Zemente, also die Summe von Portland und Calumex zu beziehen. Du kannst es aber auch anders machen. Man kann schließlich machen was man will, solange man weiß, was man tut. Wir hatten hier im Forum schon öfters Fragen zu bestimmten Mengenverhältnissen in Rezepturen, und die einzig vernünftige Antwort darauf ist: Versuch macht klug. Es ist unmöglich, aus der Ferne vorherzusagen, ob sich ein bestimmtes Mengenverhältnis als brauchbar erweisen wird, aber es ist einfach, das vor Ort selbst auszuprobieren. Der Einzige, der Deine Fragen beantworten kann, bist Du also selbst. Ich nehme bei einer Neuentwicklung in der Regel zuerst mal nur das Bindemittel, zusammen mit der geplanten Wassermenge, und mache daraus den Zementleim. Dann gebe ich nach und nach die vorgesehene Körnung dazu und versuche schrittweise zu beurteilen, ob mir das Ergebnis gefällt und welche Modifikationen noch erforderlich sind. Dann stelle ich Probekörper aus verschiedenen Varianten her und untersuche die Verarbeitungseigenschaften, das Erstarrungsverhalten und die Festigkeitseigenschaften. Dann auch noch die Farbechtheit, Fleckempfindlichkeit, usw. usw. It’s a long way to tipperary. Es stimmt übrigens, dass CALUMEX® UPC White CSA-Zement weiß schon ein Fließmittel enthält. Wenn Du noch weiteres Fließmittel einsetzen willst, dann würde ich FLUP® - PCE-104 Fließmittel in Pulverform vorschlagen.
Hallo SvenB
die Frage ist doch, für wie viele von “uns” das eine taugliche Vorgehensweise ist. Wenn Du das nach Zugabe von Körnung ins Eimerchen blickst erhältst Du doch ein mehrfaches an Informationen verglichen mit dem was wir da sehen und der Weg zu einem tauglichen Rezept ist um ein vielfaches kürzer als bei uns. Dazu kommt, dass wir Kriterien wie Verarbeitungseigenschaften und Erstarrungsverhalten vielleicht vage beurteilen können, die Rückschlüsse auf Bestandteile/Zuschläge aber ohne den entsprechenden Erfahrungshintergrund nochmal ungleich schwerer zu ziehen sind. Festigkeitseigenschaften lassen sich nach meiner Erfahrung ohne sinnigen Testaufbau praktisch garnicht beurteilen, sobald selbige über das Stadium “Brösel” hinausgeht
Die Frage die sich vorab stellt ist vielleicht eher, was soll die Rezeptur können was z.B. ein Gogolith Design nicht kann? Wenn man die Kosten inkl. aller Zusatzmittel aufs einzelne Gussstück umlegt, rechtfertigt die Ersparniss eigentlich fast nie den Aufwand, erst recht wenn auch noch der Aufwand in der “Findungsphase” einbezogen wird und sich amortisieren soll. Mann sollte also entweder großen Spaß am Tüfteln haben und den Prozess als solchen schon wertschätzen, oder Ansprüche haben, die eben keine erprobte Fertigmischung erfüllt.
Wenn ich SvenR richtig verstehe, versucht er auf einem “bewährten” Rezept aufzusetzen. Das kann doch für unsereins der sinnigere Weg sein, um in die Nähe einer tauglichen Mische zu kommen und zumindest mal eine Basis für kleine Versuchsreihen zu erhalten.
@ SvenR: Wenn dem so ist solltest Du CSA + Portland-Zement gedanklich addieren, um die korrespondierenden Mengen an Körnung, Pigment und Feinzuschlägen zu ermitteln. Beim Fließmittel würde ich tatsächlich auch nur die Menge des Portland-Zementes in Rechnung bringen und entsprechend Fließmittel beigeben. Zum Wasserbedarf des UPS schweigt sich das Datenblatt netterweise aus, ich würde vermuten der liegt etwas höher als beim Portlandzement, da ist aber wirklich Rantasten angesagt. Was den Anteil an Aeropor angeht kommt es doch vor allem mal auf Deine Zielsetzung an, deswegen auch hier die Frage was der Mörtel am Ende können soll?
ja, ich gebe zu, dass meine Antwort vielleicht nicht ganz so motivierend war, aber wenn SvenR das wirklich durchziehen will, dann wird er sich durch mich nicht abschrecken lassen. Ich finde es besser, gleich am Anfang zu wissen, worauf man sich einlässt, auch wenn ich mehr Zutaten verkaufen könnte, indem ich jeden ermutige, seine eigene Mischung zu entwerfen. Ganz so schwierig ist es ja auch gar nicht. Man braucht halt nur viel Geduld und ein klares Ziel nach dem Motto: Das hier gibt es schon als Fertigmischung, und mein eigenes Rezept soll das noch übertreffen im Hinblick auch xyz. Was also soll ich tun? Aber in diese Richtung gehen ja SvenR’s Fragen gar nicht, sondern, übertragen aufs Kochen, eher in die Richtung: Kann man Kartoffeln mit Reis mischen und wie viel Soße braucht man dann? Das ist dann halt Geschmacksache. Und wenn man als Ratgeber nicht weiß, um Welches Gericht es eigentlich geht, kann man auch schlecht helfen.
@SvenR: Vielleicht kannst Du genauer beschreiben, was Deine Mischung können soll und wofür sie gebraucht wird.
ich habe heute meine Mischung ausprobiert. Macht erstmal einen guten Eindruck. Ich denke das die UHFB Mischung die ich als Grundlage genommen habe an sich gut funktioniert. Nur härtet die Mischung deutlich zu schnell aus. Ich konnte kaum die erste Form füllen. Ca 2min nach Mischende ging es ganz schnell mit der Erstarrung. Ich werde auf jeden Fall noch Verzögerer hinzugeben. Für Portland habe ich mit einem w/z von 0,24 und für den CSA einen w/z von 0,35 gewählt. Ich tendiere dazu bei CSA auf 0,4 zu gehen. Was sagst du dazu Sven? Portland und CSA habe ich im Verhältnis 55:45 gemischt. Fließmittel und Mikrosilika nur auf Portland bezogen. Mit der Gewichtseinsparung von ca. 30% bin ich durchaus zufrieden. Mit einer Aeropor Körnung die der des Sandes entspricht (0,1-0,5mm) könnte ich noch etwas mehr Gewicht reduzieren. Aber ich dachte die 0,18mm Körnung steigert vielleicht die Fließfähigkeit etwas. Würde ich aber gerne mal ausprobieren. Ich versuche mal ein Muster beim Hersteller zu schnorren.
Die Mischung soll weiß, so hochfest wie möglich, schwundarm, gewichtsreduziert und fließfähig sein, auch mit max.1% Integralfasern. Wenn ich die Verarbeitungszeit auf 20-30min steigern könnte wäre ich happy. Dann hätte ich auch genug Zeit um im Teilvakuum zu entlüften. Ich denke das die Temperatur die durch den Mischvorgang entstanden ist auch zu hoch war. Ich habe 2,9 kg mit einem Doppelrührer im Metalleimer angerührt. Leider funktioniert die Drehzahlregelung nicht mehr. Ich muss immer kurz Gas geben und auslaufen lassen. Ein einfacher Rührquirl funktioniert bei der kleinen Menge vielleicht besser?
Gewichtsreduziert und hochfest klingt für mich schon wieder Surrealistisch. Von daher würde es mich auch brennend interessieren was genau du vor hast!?
Die Körnung spielt im Beton eine wichtige Rolle, auch im Bezug auf die Festigkeit. Wenn die Körnung aus Blähglas besteht, wäre zum Beispiel eine Betonplatte nicht so bruchfest, wie eine die aus Rundkorn Kies besteht.
Man kann aber leichtes oder poröses Material verfestigen, so als würde man ein Armierungsgitter über Styropor oder Bimsstein legen. Das selbe kann man auch mit Beton machen. Innen leicht und Außen hart. Diese Betonschicht müsste natürlich etwas dicker sein, als eine Spachtelung mit Mikrozement oder was auch immer.
Also was immer du vorhast, solltest du vielleicht nochmal darüber nachdenken.
Ein Rührkorb mit M14 Gewinde und ein Betonquirl mit Drehzahlregulierung für 55€ ist ein zuverlässiges Werkzeug um Beton schnell und gründlich durchzumengen.
Vor allem auf die Schnell und Gründlich kommt es an.
Länger wie 2min darf das nicht dauern, wenn doch dann hat man was verkehrt gemacht.
Dazu kann ich nur nochmal sagen: Probier es aus. Du kannst eine Mischung nicht am Reißbrett entwerfen. Auf jeden Fall würde ich Dave darin Recht geben, dass ein ultrahochfester Beton mit einer Leichtkörnung wohl nichts werden kann. Sollte es Dir dennoch gelingen, das Gegenteil zu beweisen, bin ich jetzt schon sehr gespannt auf Deinen Bericht. Wenn man zum Mond fliegen kann, dann sollte ja eigentlich alles möglich sein.
Ich sagte ja auch nicht das ich einen Ultrahochfesten Mörtel erwarte. Sondern “Die Mischung soll weiß, so hochfest wie möglich, schwundarm, gewichtsreduziert und fließfähig sein” Ich bin durchaus davon überzeugt das mehr als 50 N/mm² wie z.B beim Goggolit möglich sind. Laut Definition beginnt der hochfeste Bereich bei 55 N/mm². Warum sollte es nicht möglich sein mit einer druckstabilen Körnung wie Aeropor auch 80 oder 100 zu erreichen? Die Mondlandung ist übrigens auch nicht mehr die Spitze dessen was der Mensch an technologischen Leistungen hervorgebracht hat. Ich bin dann mal raus. Falls ich mal eine Probe prüfen lasse werde ich euch das Ergebnis mitteilen.
ich stimme Sven Backstein zu, dass eine Mischung immer durch Ausprobieren am besten entwickelt und optimiert werden kann.- so lief es damals auch bei mir ab, auch wenn mir das Thema Stoffraumrechnung und Betontechnologie nicht fremd war - das sind aber halt alles nur theoretische Grundlagen, die nicht ausreichen würden ohne praktische Versuchsreihen, auch wenn sie hilfreich sind, wenn man ein Konzept zunächst erarbeitet.
Um einen möglichst hellen Beton zu erhalten, sollten möglichst geringe Anteile an Bindemittel enthalten sein. Die Farbe der Gesteinskörnung ist eher vernachlässigbar, wenn genügend Leimgehalt bzw. Fließfähigkeit vorhanden ist, da der Leim sich ja um den Zuschlag hüllt.
Bei hochfesten Betonen und auch bei UHPC ist es grundsätzlich so, dass die schwächste Komponente der Betonmischung meistens die Gesteinskörnung ist und dann bei Überlast versagt, da bei w/z-Werten unterhalb 0,4 die Zementsteinfestigkeit meistens jene der Zuschlagsfestigkeit übersteigt. Vor allem wenn auch noch Mikrosilika verwendet werden, die die Poren durch ihre extreme Feinheit füllen und dem Beton eine höhere Dichte und damit auch eine höhere Betondruckestigkeit geben. Zudem werden die Hydratationsprodukte durch Mikrosilika noch verdichtet durch die chemische Teilnahme als latent hydraulische Komponente zu einem verdichteten Nadelwachstum, was ja festigkeitsbildend ist.
Daher ist es schon nachvollziehbar, dass der ein oder andere die Aussage trifft, dass Hochfest und Gewichtsreduzierung durch Verwendung von Leichtzuschlag sich irgendwo gegenseitig ausschließen. Leichtzuschlag wie Blähton weist gemäß meiner Recherche nur etwa 7 MPa auf, Blähton bis zu 30 MPa. Wie Du richtigerweise schon sagtest beginnt der bereich Hochfest bei etwa 55 bzw. 60 MPa Betondruckfestigkeit. Deine Stellgröße für die Festigkeit ist ja zum einen durch das Fließmittel der w/z-Wert, indem du so wenig Wasser wie möglich einsetzt. Wenn Du dich hier mit einer weniger festen Gesteinskörnung selbst limitierst wäre das wahrscheinlich nicht zielführend, wenn es hochfest werden soll. Die Festigkeit deines Zuschlags sollte also ebenfalls mindestens in dem genannten Druckfestigkeitsbereich von 60 MPa liegen. Wenn Dir dir das Gewicht wichtiger ist als die Festigkeit und du daher an der Verwendung von Leichtzuschlag festhalten willst, versuche eine optimale Abstimmung unterschiedlicher Leichtzuschlag-Korngrößen zu erzielen, um die Spannungen zwischen den Zuschlagskörnern bestmöglich zu minimieren, indem Du die größtmögliche Packungsdichte für den Leichtzuschlag in seiner Zementleimumgebung erzielst.
Ich hoffe das hilft - viel Erfolg!
