ich habe ein Problem beim Anmischen des Tegno Spezialzements mit dem Fließmittel Flup PCE-375. Wir wollen mit diesem unsere CNC-Maschinen ausgießen, um eine noch höhere Festigkeit zu erreichen. Ich habe heute einen Test gemacht. Dafür habe ich die vom Betonrechner im Moertelshop angegeben Mengen an Zement, Split, Sand, Wasser und Flup verwendet. Split und Sand sind luftgetrocknet. Ich habe die Menge für einen Quader mit folgenden Abmessungen errechnen lassen:
Länge = 21 cm, Breite = 11 cm, Höhe = 14 cm
Sie benötigen für einen Quader dieser Größe 3,0 kg TEGNO® + 2,5 kg Splitt (2-5) + 1,2 kg Sand (0-2) + 0,48 kg Wasser + 39 Gramm Flup®-PCE 375.
Ich habe Sand, Split und Zement vermischt und dann das Wasser mit dem Fließmittel dazugegeben. Das Ganze habe ich mit einem Rührkorb für die Bohrmaschine durchgerührt. Leider habe ich es so nicht geschafft den Beton flüssig zu bekommen bzw. das Ganze homogen zu vermischen.
Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
In der Not habe ich 50% mehr Wasser drauf gegeben, dann war es kein Problem mehr. 50% waren natürlich viel zu viel, sodass sich der Splitt direkt unten abgesetzt hat. Bevor ich einen zweiten Anlauf starte, wollte ich jedoch vorab um Deinen Rat bitten.
Zudem hätte ich noch die Frage ob es möglich ist den Beton nur mit Sand anzumischen, da ich das Gefühl habe, dass der Splitt sich nicht homogen in der Großen Form verteilen wird. Oder liegt das einzig und allein daran, dass ich die Mischung zu flüssig gemacht habe?
