Hallo Zusammen
Ich stelle kleinere Objekte wie Töpfe, Untersetzer und Tabletts aus Beton her, eine Auswahl findet ihr hier. Für meine Terrazzo-Objekte suche ich Marmormehl als Ersatz für Quarzsand. Welches der folgenden Produkte würdet ihr mir dafür empfehlen?
https://www.moertelshop.ch/Marmormehl-guenstig-kaufen
https://www.moertelshop.ch/Marmorsan…nstig-kaufen_1
https://www.moertelshop.ch/Marmormeh…nstig-kaufen_1
Freue mich auf eure Tipps,
anon16090528
Hallo anon16090528,
Antwort B Marmorsand. Alles andere sind Füllstoffe für hochfesten Beton. Es sei denn du möchtest noch weiter in die Materie einsteigen.
Hallo anon16090528,
wenn Du Ersatz für einen bestimmten Sand suchst, dann ist es in erster Linie wichtig, welche Korngröße der zu ersetzende Sand hat. Diese Korngröße sollte dann in etwa auch der neue Sand haben, der den alten Sand ersetzt. Quarzsand ist ja nur eine Bezeichnung für das enthaltene Gestein, nicht aber für die Korngröße. Deshalb kann man Deine Frage ohne weitere Informationen gar nicht beantworten. Aber Dave hat natürlich Recht. Ein Gesteinsmehl ist feiner gemahlen als ein Sand und kommt deshalb als Ersatz für einen Sand wohl kaum in Frage.
Welche Körnung hat denn Dein Quarzsand?
Hallo Dave & Sven
Danke für eure Antworten. Der Quarzsand hat eine Körnung von 0,1 bis 0,5 mm. Vom Marmormehl/-sand erhoffe ich mir eine weissere Farbe, und dass die Masse homogener wird. Momentan sind nach dem Schleifen die einzelnen Sandkörner sichtbar und erscheinen aufgrund des Quarzsands leicht gelblich, was mir nicht gefällt.
Gerne möchte ich die Materie etwas besser verstehen
Wofür würdet ihr Marmorsand verwenden, und wofür Marmormehl?
Hallo anon16090528,
den Quarzsand mit Körnung von 0,1 bis 0,5 mm kannst Du durch Marmorsand feinkörnig, weiß, Körnung 0,1 - 0,5 mm ersetzen. Der ist schneeweiß. Mit Pigment Typ 219 extraweiß kannst Du die Mischung zusätzlich aufhellen. Sand nimmt man wenn man grobe Körnung braucht, und Mehl wenn man feine Körnung braucht.
