Marfino wachsen und polieren
Hallo Sven! Kannst du/ihr bitte mal erläutern, wie, in meinem Fall Marfino, mit c Wachs am besten poliert wird und womit? Gruß
Hallo Olli,
also zuerst bereitest Du den Untergrund mit SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei vor, damit er nicht mehr so saugfähig ist, dann (am nächsten Tag) spachtelst Du
MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement darauf und lässt ihn hart werden. Wenn Du willst kannst Du die Oberfläche dann schleifen oder auch noch einmal eine Schicht MARFINO auftragen. Die erste Schicht wird allein von Spachteln (ohne Schleifen ) noch nicht ganz glatt, und man kann das für Farbeffekte nutzen, indem man bei der zweiten Schicht einen etwas anderen Farbton nimmt. Nach dem Schleifen schimmert dann hier und da der eine oder andere Farbton stärker durch, und es ergibt sich eine Art Marmorierung. Die Farben sollten aber nicht stark unterschiedlich sein, sonst wird es schnell zu wild.
Wenn das Ganze fest und evtl. auch geschliffen ist, dann folgen zwei Anstriche mit LFC Betonverkieselung , um die Oberfläche zu härten und unempfindlich gegen Wasser zu machen. Einen Tag danach kannst Du dann (z.B. mit einem Lappen) das C-Wachs auftragen, und nach 30 bis 60 Minuten gehst Du noch mit der Schuhbürste darüber, um alles auf Hochglanz zu polieren.
