Laminieren von Beton
hätte eine Frage zum Negativlaminieren, weil du schreibst, erste Schicht mit Cem-Flup.
Wenn ich jetzt einen Kübel habe, dann Cem-Flup mit einer Fasermatte oder die Fasermatte tränken wie Baumwoll-Gaze?
Ich hab bis jetzt nur mit den einzelnen Fasern und Cem-Flup gearbeitet. Gut, die zerfallen dann, führen faktisch zu einer höheren Viskosität, aber dass sie auf einer senkrechten Wand haften bleiben, kann ich mir nicht vorstellen (aber noch nicht ausprobiert). Und wenn sie halten, dann weiß ich nicht, ob ich sie wieder runter bekomme. Bei der Gießtechnik mit Cem-Flup, Sand und Fasern hab ich den gegossenen Kübel wirklich nur gut rausbekommen, wenn ich ordentlich mit Vaseline eingestrichen hab. Formtrennmittel auch probiert. Das ging auch, aber schlechter als Vaseline.
LG Jack
P.S.: kann natürlich auch jeder andere beantworten. Hab nur Sven angesprochen, weil in anderem Faden gerade davon die Rede war. Dachte, ich mach neuen auf, weil es mit der OSB- + Spachteltechnik nichts zu tun hat.
Hallo Jack,
die Methode mit Baumwollgaze, welche mit CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß getränkt und dann über einen Stützkörper drapiert wird, kannst Du nicht auf ein anderes Textil oder eine Glasfasermatte übertragen. Das geht nur mit der Gaze.
Danke, Sven, aber wie laminiere ich die erste Schicht negativ? Ich würde auch diese Technik noch gerne ausprobieren, um mir ein Bild zu machen, wie ich in Zukunft meine Betonkübel mache (siehe andere Thread). Dann hätte ich meine “Versuchsreihe” abgeschlossen.
ch will ja eine schöne, glatte Betonoberfläche (bei allen Techniken bis auf Vergießen wird die nie perfekt - ok, mit nachträglich Schleifen kann ich das Ergebnis vom Gießen in etwa reproduzieren, aber aufwändig), kann also schlecht mit einer Glasfasermatte beginnen, oder doch? Oder streich ich den Laminierbeton einfach roh auf die Form und leg dann die Glasfasermatte ein? Zerfällt die Glasfasermatte danach? Ich habe irgendein Video von dir gesehen, wo es fast den Anschein hat. Da gibst du die Glasfasermatte in den Kübel dazu und bekommst eine Masse, die genauso ausschaut wie wenn man die Stapelfasern dazu gibt (also bewusst eine zu große Menge, um eine fast knetbare Masse zu bekommen).
Hallo Jack,
zum Negativlaminieren kannst Du LAMBO Laminierbeton verwenden. Die erste Schicht (5 bis 10 mm) wird ohne Glasfasern aufgetragen und darin dann in den frischen Beton die Bewehrung eingelegt. In der Regel ist das die AR Glasfasermatte 120 g/m².
Danke, Super. Das teste ich auch noch. Und vielleicht mach ich irgendwann mal einen Sammelthread auf mit Fotos der Ergebnisse der unterschiedlichen Techniken.
