Lieber Sven, liebe Betonler,
Wir möchten uns sehr gerne eine Küchenplatte
(L/B/H:400x65x4cm) Bauen und sind etwas unsicher ob wir lieber mobidur oder Turbo 20 Nehmen sollen.
und würdet ihr empfehlen die Nachbehandlung mit
Beton Öl von osmo oder lieber mit der lfc verkieselung zu machen. (Sofern LFC verkieselung danach dann auch mit H 10 Imprägnierung behandeln?)
vielen lieben Dank für eure Hilfe
liebe Grüße
alina
Hallo ALina,
vielleicht solltet Ihr erstmal entscheiden, ob Ihr in der Lage seid die Platte mit ca. 250 kg noch nach dem Abbinden zu wenden, das ist mit entscheidend für die Materialwahl.
für eine optimale Festigkeit und Oberflächendichte gibt es natürlich nichts besseres als MOBY DUR. Aber der ist halt auch anspruchsvoller was das Anmischen angeht . Wenn es für Euch kein Hindernis darstellt, einen Zwangsmischer zu beschaffen, dann würde ich zu MOBY DUR raten. Falls Ihr nur einen Quirl habt, dann sollte es besser TURBO 20 sein. TURBO 20 hat auch den Vorteil , dass er beim Abbinden nicht schwindet und deshalb auch dünnere Platten damit gegossen werden können, ohne dass sie aufschüsseln. Eure geplante Plattendicke von 4 cm ist aber in jedem Fall groß genug, so dass Ihr dieses Problem ignorieren könnt.
Wahnsinn, vielen lieben Dank für die tollen Infos.
Dürfte ich nochmal etwas fragen-
würden wir ggf. Unsere Platte nur 3 cm dick machen, würde dann der Turbo 20 auch noch gut funktionieren?
wir haben wahrscheinlich ehr keinen Zugriff auf einen Zwangsmischer.
wie dünn könnte die Platte maximal sein, würden wir Turbo 20 verwenden?
und würdest du das osmo Öl oder das LFC und dann H10 machen?
vielen, vielen lieben Dank für die Hilfe !
Viele liebe Grüße
alina
bei 3 cm wäre TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) sogar noch eher zu empfehlen, weil er nicht schüsselt. Auf weniger als das würde ich aber die Plattendicke nicht reduzieren.
Die perfekte Oberflächenbehandlung für Beton (unsichtbar und dabei mit 100%igem Fleckenschutz) ist leider noch nicht erfunden. Von einer Beschichtung (Acryl, Epoxid, Polyurethan) ist bei glatten Flächen abzuraten, weil sie mit der Zeit verkratzt und dabei unansehnlich wird. Es besteht die Gefahr, dass durch die Kratzer hindurch die Beschichtung von Wasser oder Fett unterlaufen wird. Eine Endbehandlung auf Ölbasis wäre nicht für den Gebrauch im Dauernassbereich geeignet. Daher kommen nur eine Verkieselung und/oder eine Imprägnierung in Frage. Man sollte sich generell nur für Beton entscheiden, wenn man es dem Material zugesteht, mit der Zeit eine gewisse Patina anzunehmen. Fettflecken verschwinden glücklicherweise größtenteils von allein wieder, weil sie mit der Zeit in die tieferen Schichten des Betons abwandern.
Meine Empfehlung für Deine Oberfläche wäre eine Behandlung mit LFC Betonverkieselung (Achtung: nur so viel auftragen, wie innerhalb weniger Minuten einzieht und keine Pfützen stehen lassen) und darüber nach einem Tag eine weitere Behandlung mit H10 Betonimprägnierung. In der Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton findest Du alle unsere Oberflächenprodukte gegenübergestellt.
Lieber Sven, würdest du bei der Küchenplatte wie oben beschrieben bei einer Dicke von 3 cm und mit Turbo 20 ebenso Glasfasern / Estrichfasern hinzumischen, wie in dem von dir verlinkten Testvideo gezeigt? Wenn ja wieviel im Verhältnis zu den benutzten Kilogramm Turbo 20?
Auch wir nutzen ein Rührwerk mit Rührquirl (ursprünglich um Putzmörtel, o.ä. anzurühren). Lässt sich Turbo 20 damit problemlos anmischen? Einen Zwangsmischer haben wir nicht.
nein, die Kurzfasern, die Frank in seinem Video dem Beton verabreicht, würde ich auf jeden Fall weglassen. So schön das Video auch ist, die Fasern haben hier so gut wie überhaupt keinen Nutzen und bremsen dabei nur die Fließfähigkeit. Das führt dann zu schlechteren Verarbeitungseigenschaften und Oberflächen.
