Innenfensterbänke aus Moby Dur
ich würde meine Innenfensterbänke gerne aus Moby Dur Weiß gießen.
Stärke soll ca. 2,5 cm sein. Lieber wären mir 2 cm, aber ich bin mir mit der Stabilität nicht sicher.
Die verschiedenen Maße der Fensterbänke sind:
ca. 80x24 cm
ca. 100x24 cm
ca. 230x24 cm
Brauche ich bei diesen Maßen und Stärke eine Bewehrung? Die Fensterbänke werden fast vollständig aufliegen mit nur ca. 2 cm Überstand.
Ich dachte, dass ich für eine bessere Oberflächengätte erst in eine Schalung gieße, dann ausschale und die Fensterbänke danach festklebe. Also nicht direkt in die Laibung gießen.
Beste Grüße und vielen Dank
Hallo Kabbs,
das klingt nach einem guten Plan. Auf die Bewehrung kannst Du hier verzichten. Zu Ankleben der Platten würde ich Baumarktsilikon empfehlen, weil das eventuellen späteren Verformungen der Platte problemlos nachgibt.
Alles klar, vielen Dank! So mache ich das dann.
Noch eine letzte Frage: Hast du eine Meinung zu 2 cm vs 2,5 cm vs 3 cm Stärke?
Oder würde das alles funktionieren in puncto Bruchsicherheit und ich kann nach der Optik entscheiden?
Hallo Kabbs,
es gilt natürlich: Je dicker desto besser. Aber 2,5 cm sind für diesen Fall schon ok. Weniger würde ich nicht empfehlen. Zu dünne Platten neigen nicht nur zum Brechen sondern auch zum Schüsseln.
alles klar, vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Beste Grüße
