Hochfesten Beton (mit Zementleim?) ausbessern
ich möchte kleinere Fehlstellen / Poren in hochfestem Beton (bzw. eigentlich Mörtel) auf Flowstone Basis ausbessern (Rezeptur ist 1:1 Flowstone / 0,5 - 2mm Kies). Könnte ich dafür einfach den Flowstone-Zement mit Wasser und ohne Zuschlag (also Zementleim) anrühren und diesen als Spachtel verwenden?
Oder wird das nicht funktionieren und sowas wie GECCO Reparaturmörtel ist zwingend erforderlich? GECCO scheint ja auch nur Zement zu sein, der für die Reparatur optimiert ist und daher vielleicht etwas besser funktionieren wird?
Sollte die Reparatur möglichst bald erfolgen oder ist es besser, das zu reparierende Gusstück erst einige Zeit aushärten zu lassen (z. B. 1 Woche)?
Gibt es sonst Dinge, auf die man achten muss? Beim Putzen an der Wand (mit Gips) soll ja vorher z. B. die Fläche angenässt werden. Beim verwendeten Beton ist das wohl unnötig, weil dieser eh kaum saugfähig / sehr dicht ist.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Chris234,
Du kannst die Löcher mit Flowstone ohne Körnung zuspachteln, aber da Du zum Anrühren außer Wasser auch noch Fließmittel brauchst, wird die Masse dann erst mal aus den Löchern wieder herausfließen. Das könntest Du durch Zugabe von WISKO Typ A verhindern. Einfacher wäre es vielleicht, MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement zu verwenden. GECCO Reparaturmörtel wäre natürlich auch eine Option, nur vielleicht zu grobkörnig. Das Alter des Betons ist für die Ausbesserung nicht so wichtig, aber anfeuchten solltest Du die Stelle vorher auf jeden Fall. Ganz neuer Beton ist am Anfang von sich aus noch etwas feucht, was nicht von Nachteil ist.
