H10-Schicht wieder entfernen?
Unkonzentrierterweise habe ich heute die Behälter für H10 und LFC verwechselt und nun H10 auf eine mit Marfino verputzte Wand aufgetragen. Der Plan war eigentlich, die Wand zunächst mit LFC und erst im Anschluss mit H10 zu behandeln. Bekomme ich die H10-Schicht irgendwie wieder herunter (schleifen, chem. Behandlung…)?
Es handelt sich um eine Duschwand. Der Aufbau ist: Mauerwerk | 4 Schichten Duschabdichtung | Fliesenkleber | Marfino
-oder muss ich H10 gar nicht wieder entfernen und verzichte einfach auf die Verkieselung?
-oder ich warte einfach bis sich das H10 nach Jahren einigermassen abgetragen hat, vertraue auf die Duschabdichtung und starte dann nochmal mit LFC?
Hallo navik,
das ist ein ziemlich blöder Fehler, denn ohne das LFC ist MARFINO nicht komplett wasserbeständig und könnte sich wieder auflösen. Andererseits behindert das H10 jetzt die chemische Reaktion zwischen dem Beton und dem LFC. Und Entfernen lässt sich das H10 nachträglich auch nicht mehr. Was kann man da tun? Mein Vorschlag wäre, dass Du jetzt trotzdem mit LFC weitermachst (mindestens zwei Anwendungen), so als hättest Du die Fläche noch nicht mit H10 behandelt. Es wird auf jeden Fall eine gewisse Menge LFC eindringen und hoffentlich auch ein ausreichend großer Teil davon bestimmungsgemäß mit dem Beton reagieren. Ob das ganze funktioniert hat, kannst Du dann nach einem Tag testen, indem Du die Fläche abwäschst und prüfst, ob sie intakt bleibt. Falls nicht, müsstest Du alles was sich abwaschen lässt wieder entfernen und dann die Fläche noch einmal neu mit MARFINO beschichten.
Hej Sven,
danke für die schnelle Antwort. Ich probiere das mit dem LFC auf H10 gleich nochmal aus, allerdings habe ich das H10 sehr gewissenhaft verarbeitet (im irrigen Glauben, ich verarbeite gerade LFC).
Falls ich nochmal mit Marfino beschichten muss, wird vermutlich noch eine Schicht Fliesenkleber nötig sein, oder? Marfino wird wohl nicht sehr gut auf H10 haften? Es sei denn , Marfino erkennt H10 als eine Art Grundierung…
Grüsse, Bjørn
Hallo Björn,
Ich denke, wenn du dich dafür entscheidest noch eine Schicht LFC aufzutragen, wird es für einen späteren Auftag mit Marfino nicht mehr funktionieren. Auch mit Kleber nicht. Es sei denn, du würdest den Untergrund wieder aufrauen.
Erfahrungsgemäß ist jeder Untergrund, der nach einer Grundierung oder Imprägnierung anfängt leicht zu glänzen, unbrauchbar für anschließende Beschichtungen. Weil das Gefüge so dicht ist, dass sich darin nichts mehr festkrallen kann. Selbst Epoxy hätte da noch Schwierigkeiten.
Hallo Bjørn,
bevor wir hier zu viel spekulieren, versuch einfach mal Dein Glück, und dann sehen wir weiter.
Habe die Duschwände nun 2x mit LFC behandelt, wobei der Beton sich bei jedem Auftrag noch “verdunkelt” hat, also “nass/farbvertiefend” aussah, wobei die ursprüngliche Farbe nach einigen Stunden wiederhergestellt war. Ist vermutlich ein Zeichen dafür, dass der Beton das LFC noch aufgenommen hat.
Beim Test mit Wasser 2 Tage später festgestellt, dass es von den Wänden zwar abperlt, jedoch ebenfalls, solange es nass ist, dunkler wird als die trocken gebliebenen Stellen der Wand.
Bin mir grad nicht sicher: Test erfolgreich oder eher nicht…?
Grüsse, Bjørn
Hallo Bjørn,
ja, Test erfolgreich, denn genau so verhält es sich typischerweise bei einer verkieselten Oberfläche.
Super, vielen Dank für die Tipps!
Letzte Frage: jetzt nochmal H10 drauf?
Hallo Bjørn,
ja, richtig.
