Großer Betontisch mit Eichenholz in der Mitte
ich Plane seit einiger Zeit einen Esstisch für meine überdachte Terrasse zu bauen.
Der Tisch sollte 300 cm lang, 100 cm breit und die Dicke der Tischplatte soll 4 cm betragen.
Dabei sollte in der Mitte des Tisches ein Eichenbrett einbetoniert werden. Das Eichenbrett wurde auf 4 cm Dicke gehobelt.
Das Tischuntergestell sollte ein X-Bein sein. In der Mitte der X-Bein wird eine Eisenstange, wegen der Stabilität, montiert.
Wollte mal eure Erfahrung bzw. Ideen nachfragen.
Ein paar Beispielbilder sind im Anhang.
mfg Andreas
Hallo Andreas,
die Kombination von Holz und Beton ist immer etwas heikel, weil Holz beim Zutritt von Feuchtigkeit quillt, was für den Beton nicht so gut ist. So wie es in dem Bild aussieht, sollte es aber funktionieren. Ich würde Dir empfehlen, einen schwindfreien Beton zu verwenden. TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) wäre eine gute Wahl.
Danke für die Antwort.
Die die Bewährung würde ich mit dem Typ 1111, Carbonfasertextil, 295 g/m durchführen, da die X-Beine in einen Abstand von 220 cm montiert werden. Jedoch eben die Tischplatte wird 300 cm.
Das Holz würde ich vor dem Betonieren schleifen und mit einen Öl behandeln.
Die Betonversiegelung wurde ich mit dem Osmo Betonöl durchführen.
mfg Andreas
Hallo.
wäre ein Leichtbeton eine Option Gewicht zu reduzieren?
Mfg
Hallo Andreas,
ja, das wäre denkbar, aber ein Leichtbeton hat auch deutlich weniger Festigkeit, und auf die würde ich bei so einer Konstruktion ungern verzichten. Von einem normal-schweren Beton wirst du so etwa 200 kg brauchen, wenn man davon ausgeht, das 1/4 des Volumens aus Holz sein wird.
Hallo Andreas.
Ich habe die Konstruktion auch schon gesehen und mich würden mal die Langzeitfolgen interessieren. Wenn man überlegt das beide Materialien durch ein anderes unterbrochen werden, die auch noch unterschiedlich arbeiten, wären Verformungen durchaus denkbar. Die Schrauben an den Seiten würden auch noch ihren Teil dazu beitragen.
Leider sieht man solche Bilder nicht :rolleyes:
Ich habe auch schon Holz einbetoniert, bei meiner Bauweise fungiert das Holz legedlich als Inlay. Man kann es hinterher wieder rausnehmen und auf dem Beton elastisch festkleben.
