Fußbodengestalltung
Moin, ich möchte bei mir im Wohnhaus den Fußboden im Industriedesign gestallten. Welche der beiden folgenden Materialien sind dafür besser geeignet, Plan B oder Basil. Bei Plan B muss ich ja 14 Tage Warten, um schleifen zu können, damit ich dann im Anschluss eine Versiegelung auftragen kann. Oder verläuft das Plan B so gut, dass ich nicht schleifen muss? Oder ist da doch das BASIL besser?
Hallo Sebastian K.,
BASIL® Bodenbeton hellgrau (hier das Anwendungsdatenblatt) verläuft etwas besser, weshalb man da schon mit minimum 3 mm Schichtdicke auskommt. Für Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt) brauchst Du mindestens 5 mm, was die Sache etwas teurer macht, zumal PLAN B eh schon teurer ist als BASL. Dafür bekommst Du mit PLAN B eine noch härtere Oberfläche, und es sieht vielleicht auch etwas mehr nach Industrieboden aus. Schleifen ist bei BASIL nicht zu empfehlen, weil man damit die 1 mm dicke, härtere und dichtere Haut auf der Oberfläche abträgt. Bei PLAN B ist das nicht so. Aber BASIL verläuft eigentlich so gut, dass man sowieso nicht schleifen muss. 14 Tage ist für PLAN B ein eher konservativer Wert. Du musst mit dem Schleifen (falls überhaupt nötig) halt so lange warten, bis die Festigkeit dafür ausreichend ist. Das kann auch nach einer Woche schon so sein.
besten dank für deine schnelle Antwort. Gibt es irgendwo Bilder von beiden Oberflächen oder gar Muster?
Besten Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
nein, nicht direkt, aber hier im Forum solltest Du schon ein paar Bilder finden.
