Guten Tag zusammen
Bin gerade am Verzweifeln. Habe schon zum 2 mal diese Flecken auf meinen Beton- Mustern. War leider auch schon auf einer Tischplatte so.
Schalung mit Spannplatten Weiss,
eigene Betonrezeptur Hochfest.
Ausschalung nach 18h hatte schon diese Flecken und die Bilder nach 24h.
Entmischen?
Zu kurze Mischdauer?
was denken die Profis?
besten Dank
Hast du ein Ölhaltiges Trennmittel verwendet? Wenn ein kleiner Rest in der Form verbleibt, und wenn das nur ein Tropfen ist, dann sieht das genau so aus.
Beim Abbinden sorgt das Öl dafür, dass die Oberfläche angegriffen und der Zementleim darauf entfernt wird.
Fühlt sich die Oberfläche denn auch anders an, als der Rest?
Oder hast du sonstige Sachen eingeölt? Mischer, Werkzeug, Irgendwo Öl?
Wie stark sind denn deine Betonprobestücke?
Hallo Raschler,
besonders beim Guss dünner Platten kommt es zu dem Phänomen, dass sich ein glänzender Fleck umgeben von einer stumpferen Oberfläche zeigt. Der Grund liegt darin, dass der Beton beim Abbinden schwindet und sich dadurch die Platte nach oben wölbt. Somit liegt sie nicht mehr ganz auf dem Boden der Form auf, und es bildet sich ein Luftspalt zwischen Gussstück und Form. In diesem Spalt wachsen dann Calcitkristalle aus dem frischen Beton heraus, die die Oberfläche stumpf erscheinen lassen, während dort, wo die Platte noch aufliegt, die Oberfläche glatt bzw. glänzend bleibt. Man kann dem entgegenwirken, indem man das Teil nach dem Guss sorgfältig abdeckt und ggf. zusätzlich einen Schwindreduzierer verwendet.
Ist dein Trennmittel auf Mineralölbasis auch als Trennmittel gedacht? Welcher Hersteller?
Ok. Und vor 1, 5 Jahren gab es noch keine Probleme ? Hmm, na dann teste doch mal den Schwindreduzierer und berichte mal, ob es geklappt hat.
Hallo Raschler,
was hast Du verändert gegenüber früher, als noch keine Flecken aufgetreten sind? Wie dick sind heute und waren früher Deine Platten? Wie ist und war die Rezeptur, wie die Wassermenge? Und wie ist und war die Nachbehandlung?
