Endbearbeitung WUTZ
Hallo Sven, hallo Forum,
Ich bin gerade kurz vor der Fertigstellung eines Objektes aus WUTZ-Beton in Laminiertechnik. Hat soweit auch alles gut geklappt. Was noch fehlt ist ein letzter Schliff, damit die Oberfläche noch glatter wird (momentan habe ich noch kleinere Dellen in der Oberfläche max 1mm tief, zumeist weniger).
In einem anderen Beitrag habe ich gesehen, dass WUTZ im Außenbereich kleinere Risse bildet (so wie bei deiner Beton-Katze). Das würde ich gerne vermeiden (zumindest in den nächsten 5-10 Jahren). Du rätst in dem entsprechenden Beitrag dazu Marfino-Marmorzementfarbe zu verwenden, um das zu vermeiden.
Nun meine Frage:
Würdest du mir raten, diese Farbe (mehrmals) aufzutragen und dann erst zu schleifen um meine kleineren Dellen zu korrigieren oder sollte ich zuerst schleifen und dann mit Marfino streichen?
Muss ich WUTZ auch mit SQ Tiefgrund vorstreichen?
Um das Objekt draußen platzieren zu können, verwende ich dann noch LFC-Verkieselung, oder? Bisher hatte ich nämlich mit H10 Imprägnierung geplant.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Frank
Hallo Frank,
so ganz wird Dein Plan nicht aufgehen, weil die Minirisse erst nach ein paar Monaten in Erscheinung treten. Erst dann solltest Du vielleicht noch einmal mit Marfino darüberstreichen. Du kannst das zum Glätten der Oberfläche aber natürlich auch jetzt schon tun. Ich würde folgende Reihenfolge empfehlen. Erst SQ, dann Marfino, dann LFC, dann schleifen und dann vielleicht noch H10.
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Verstehe ich das richtig, dass ich der Minirissbildung nicht vorbeugen kann? Die von dir vorgeschlagene Reihenfolge müsste dem doch entgegenwirken, da Marfino die oberste Schicht bildet. Oder reißt diese mit auf, wenn Wutz diese Risse nach ein paar Monaten bildet?
Viele Grüße,
Frank.
Hallo Frank,
ja, die Risse im Untergrund setzen sich bis zur Oberfläche fort.
danke für die schnelle Antwort! Dann muss ich mal überlegen, wie ich das genau mache.
Viele Grüße,
Frank.
P.S. Ist das dann Marfino Paint oder Marfino CS?
Hallo Frank,
in diesem Fall würde ich MARFINO® PAINT nehmen. Wenn man zum Anrühren weniger Wasser nimmt, kann man das Material auch spachtelbar einstellen.
Dankeschön!
jetzt habe ich doch nochmal zwei bis drei Fragen in Bezug auf die Endbearbeitung von Wutz-Oberflächen.
Und zwar habe ich inzwischen zwei Objekte mit Hilfe von Wutz hergestellt.
Objekt 1 (negativ laminiert) hat genau die richtige Oberfläche. Deshalb würde ich es gerne zunächst nur versiegeln und erst später (falls die Haarrisse wirklich stören) mit Marfino überstreichen.
-> Welche Versiegelung nehmen ich denn da? Kann ich da trotzdem LFC nehmen (H10 hätte ich auch schon zu Hause)? Kann man darüber später noch Marfino streichen (nach der Grundierung mit SQ)?
Objekt 2 (positiv laminiert) hat zwar durch direktes Schleifen (ohne vorher Marfino zu streichen) inzwischen die Oberfläche, die ich haben möchte, aber die Betonfarbe ist ungleichmäßig (teilweise weiß, teilweise gelblich bzw. elfenbeinfarben). Wahrscheinlich habe ich beim Schleifen unterschiedliche Schichten erwischt (obwohl alles mit Wutz aufgebaut wurde). Deshalb würde ich dieses Objekt gerne wie oben beschrieben mit Marfino überstreichen. Dummerweise sollten beide Objekte ungefähr die selbe Oberfläche haben - zumindest farblich. Deshalb meine Fragen:
-> Hat Marfino einen ähnlichen oder gar den gleichen Weißton wie Wutz oder sieht man hier einen erheblichen Unterschied?
-> Bei diesem Objekt würde ich wie oben vorgehen: SQ, dann Marfino Paint, dann LFC. Dann warten ob die Haarrisse stören und gegebenenfalls nochmal streichen und nochmal LFC. Das ist doch richtig, oder?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir hier nochmal weiterhelfen könntest!
Vielen Dank und beste Grüße,
Frank.
Hallo Frank,
ja, das hört sich alles richtig an. So kannst Du es machen. Der Farbton von MARFINO® PAINT Marmor-Zementfarbe dürfte dem von WUTZ Spezialzement für Holzbeton ziemlich ähnlich sein.
Hallo Sven
das sind gute Nachrichten!
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Frank.
irgendwie klappt das mit dem Streichen nicht so richtig. Vielleicht hast du da eine Idee, wo mein Fehler liegt?:
Das Ausgangsmaterial ist glatt geschliffener Wutz-Beton (könnte hier schon der Fehler liegen? Dass der Beton zu glatt ist?).
Da er fleckig ist (s.o.), möchte ich ihn überstreichen. Am Ende soll alles aber wieder glatt sein.
Mein Problem ist, dass das Marfino-Paint, als ich es laut Anleitung gemischt habe sehr dünn war und nicht richtig gedeckt hat (ich habe nicht den ganzen Sack angerührt, sondern von oben abgeschöpft, aber das sollte doch kein Problem sein, oder?). Daraufhin habe ich mehr Marfino-Pulver hinzugefügt, woraufhin es etwas besser gedeckt hat. Nach dem Trocknen ließ es sich von Hand aber wieder „wegwischen“, weshalb ich drei Lagen aufgetragen habe (mehr war innerhalb der Bearbeitungszeit nicht möglich). Das Ganze habe ich dann 1 Woche stehen lassen und wollte es dann schleifen, da ich die Pinselstriche wieder weghaben wollte. Vorher habe ich es mit LFC behandelt, in der Hoffnung, dass es das ganze zusätzlich verfestigt, da es immer noch sehr mehlig war. Das Problem ist, dass wenn ich so tief schleife bis ich die erhabenen Pinselstriche weg habe, dabei so viel Farbe entferne, dass das Objekt wieder fleckig ist, ich also wieder am Anfang stehe.
Was mache ich falsch? Was kann ich anders machen? Muss ich mehr Schichten aufbauen? Marfino noch dicker anrühren (momentan bin ich bei fast der doppelten Pulvermenge)? Ich kenne mich bisher nur mit Acrylfarbe und Silikatfarbe aus. Dass Beton-Farbe dünner ist, liegt vermutlich in der Natur der Sache, aber irgendwie ist das Ganze so dünn, dass sich kein richtiger Film bildet, ich das Objekt also nicht gleichmäßig überziehen kann.
Beste Grüße,
Frank.
Hallo Frank,
Du solltest den Untergrund erst einmal mit SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei grundieren, damit der MARFINO® PAINT Marmor-Zementfarbe nicht das Wasser entzogen wird. Dann staubt sie später auch nicht ab. Wenn Du zum Anmischen nur die halbe Wassermenge nimmst, kannst Du die Masse auch in Spachteltechnik auftragen. Vielleicht geht das besser.
​Sven
Danke für deine Antwort! Den SQ-Tiefgrund hatte ich vorher benutzt. Dann liegt es wohl doch an der Menge des Wassers.
Viele Grüße,
Frank.
Hallo Frank,
probier es vielleicht einfach noch einmal.
