Liebes Forum,
Wir haben uns einen Zwangsmischer angeschafft (Baron 120L). Beim ersten Versuch fiel uns nach Zugabe des Wassers auf, dass die Mischung nicht sehr gut durchgemischt wurde, bzw lediglich im Kreis geschoben wurde. Was natürlich nicht Optimal für den Mischvorgang ist.
Daher meine Frage an euch, gibt es eine Faustregel zur Einstellung des Rührwerks und den Abständen zur Mischtrommel?
Ich hoffe Ihr könnt uns weiterhelfen.
Liebe Grüße Lenz
Hallo Lenz,
was möchtest du denn mischen?
Für Estrich und Beton ist dieser Zwangsmischer optimal, ich habe selber schon oft mit diesem Gerät gearbeitet.
Hier der Link
Allerdings musste ich bei dem Gerät keine Feineinstellungen mehr vornehmen. Der Abstand zwischen Rührwerk und Mischtrommel sollte so sein, dass es nicht an den Wänden schleift, aber auch so das der Beton nicht daran kleben bleibt, hier muss man leider sehr oft nachhelfen. Ansonsten mischt das Gerät schon ziemlich schnell und es lassen sich ein paar m³ am Tag herstellen.
Wenn du erst das Wasser, dann nach und nach den Kies + Zement dazugibst, läuft es auch schon viel einfacher.
Alles was neu ist, muss ja sowieso ersteinmal warmlaufen.
Wenn du Flowstone darin anmischen solltest, dürfte es schwierig werden.
Hallo, danke für deine schnelle Antwort.
Wir hatten ein UHPC Rezept welches recht trocken war (zuerst trockene Stoffe dann Wasser) , nachdem wir bemerkt hatten das keine wirkliche Durchmischung stattfindet,haben wir einen der 4 Mischarme, abgebaut um zu überprüfen ob sich die Masse leichter tut. was dann auch funktioniert hat.
Werden das ganze nocheinmal testen und dann weitersehn.
Warum dürfte Flowstone schwierig werden?
Grüße Lenz
Hallo Lenz,
dass Flowstone im Zwangsmischer schwierig zu mischen ist, wäre mir auch neu. Meiner Erfahrung nach kann es passieren, dass alles nur im Kreis rutscht, wenn außen im Mischer zu viel Wasser ist. Das wirkt dann wie ein Gleitmittel und verhindert, dass die nötige Reibung zwischen Rührwerkzeug und Wandung entsteht. Ich würde vorschlagen, dass Du erst die Trockenmasse einfüllst und etwas durchrührst, bis sie schön locker ist, und dann nach und nach das Wasser dazugibst. Wenn der Mischer später dann nicht mehr ganz neu ist, wird die Wandung auch rauer, und die Reibung nimmt von allein zu. Probier einfach mal ein wenig herum. Das wird schon.
Hi Sven,
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Grüße Lenz
