Hallo Hühnerdieb.
Ja, es gibt mehere Varianten. Wobei die Variante mit dem Beschichten, ob Spachtelung oder im Gießverfahren auf einem Hohlkörper die vom Gewicht her, die leichtere ist. Beton ist sehr schwer, außerdem neigt er zum Schüsseln. Das heisst nach der Durchtrocknung verformt er sich langsam, daß kann sich ein paar Tage bis Wochen hinziehen. Man kann ihn natürlich auch daran hindern, mehr Wandstärke berücksichtigen und jede Menge Stahl mit einbauen, aber bei Stahl kommen halt die Spannungsrisse. Das sind feine Haarrisse, die nicht weiter wild sind und auch keine statische Bedeutung haben, sofern jede Menge Stahl eingebaut wurde.
Im Möbelbau macht so eine Stahl Konstruktion keinen Sinn, weil man dünnwandiger arbeiten möchte. Das heisst, wenn möglich nur 2 - 3cm. Dafür braucht man Hochleistungsbeton.
Mit Gewebe oder max.so einer AKS Matte, oder Basaltstäbe funktioniert das ziemlich gut. Weniger Wasser oder Schwindreduzierer helfen auch. Ein schnell abbindener Beton wie Turbo 20 wäre noch besser um das Schwindverhalten zu reduzieren.
Gute Tragfähigen zum Beschichten, egal ob Marfino oder PlanB sind Bauplatten.
https://www.bauhaus.info/bauplatten-…20210907000001
Daraus kann man auch Schränke oder Tische bauen.
Daraus baue ich mir gerade einen Schreibtisch mit einer Länge von 2,40m x 0,80m darauf habe ich Ausgleichmasse verteilt. Als Höhenkante Stirnseite wurde eine Metallschiene von 2mm Stärke angeklebt. Ich werde es nach Abschluss mal hier zeigen. Habe dafür auch nicht viel Auflager benötigt.
Aus Ytongsteine kann man ebenfalls zum Beispiel eine Küche bauen. Vorlagen gibt es genug. Spart jede Menge Geld ist individuell und das wichtigste ist man hat viel mehr Freude daran, als wenn man es fertig kauft.
Ytongsteine wackeln beim Mauern erstmal, zumindest die 5cm Steine. Dünner gibt’s die nicht. Man kann aber mit Schalung oder Latten stabilisieren oder jeden Tag ein bisschen Mauern.
Das aller aller wichtigste ist aber das ein Projekt wachsen muss, dafür braucht man Geduld und nach Fehlschlägen einen Ehrgeiz und etwas Geld um weiterzumachen.
Heutzutage sehen sich ja die meisten nur noch Youtube an und glauben das wäre mal eben schnell gemacht und sieht dann auch noch genauso aus.
Wenn du weißt welche Variante du dir Vorstellen kannst, dann lass hören.
Grüße David
