Ein gewichtiges Projekt - Küchenarbeitsplatte 4 m lang
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich werde eine große Küchenarbeitsplatte gießen, für die ich mir hier im Forum gerne die ein oder andere Erfahrung einholen möchte.
Noch habe ich den Eindruck, dass es ein Monster wird. Erstmal muss klar werden, wie die Platte aufzubauen ist. Und da wäre ich für konstruktive Kommentare sehr dankbar. Ich bin gespannt!
Abmessungen
  • Maße: 4000 x 1000 x 10 mm
  • zwei Aussparungen für Spüle und Kochfeld
[B]Aufbau[/B]
Es gibt mehrere Varianten, wie man diese Platte aufbauen kann. Die Frage die ich dabei verfolge ist: Mit welcher Variante schaffe ich möglichst wenig Gewicht und ausreichend Stabilität und kann Schwund und Rissbildung abfangen bzw. vermeiden.
Rein von der Konstruktion her fände ich eine Sandwich-Bauweise am interessantesten.
Gedacht habe ich es mir so:
Die obere Fläche könnte 2 cm und die untere 1 cm stark sein. Die 4-seitige Abkantung mit 3 cm Stärke.
Für den 7 cm starken Kern würde ich 5 cm & 2 cm (oder auch 2-3-2) XPS Platten überlappend zu einer großen verkleben. Damit wäre die gesamte Platte bei rund 320 kg.
Die Frage hierbei für mich ist, ob ich noch 2 zusätzliche Stege von Längseite zu Längseite eingießen soll, die ebenso wie die Abkantung durchgehend sind. Der Kern würde dann aus 3 Teilen bestehen.
Lieber wäre mir, das Gewicht zu halten und die Flächen über die Abkantung miteinander zu bewähren.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass eine 2 cm starke Platte mit einer 3-seitigen 3 cm starken Abkantung extrem stabil ist. Für ein Teil, dass maximal 200kg Last tragen muss (und das auch nur im Ausnahmefall, wenn eine Party gefeiert und die Küchenplatte zur Tanzfläche wird..), sollte es genügen.
Bei der Frage, welcher Beton zum Einsatz kommt, bin ich offen for Vorschläge. Allerdings würde ich gerne eine simple Mischung anwenden, deren Zutaten in jedem Baumarkt zu bekommen sind. Speziell wird jedoch die Zeit. Ich habe 2 Zwangsmischer zur Verfügung, die je 120 kg mischen können. Die dritte Ladung könnte ich für den schnellen Einsatz bereit halten. Das sollte sich dann in sagen wir mal 30 min gut ausgehen.
Was meint ihr dazu? Habt ihr grobe Bedenken oder einen Verbesserungsvorschlag? Wie würdet ihr die Platte angehen?
Ui bin ich gespannt ..
Beste Grüße
FFerro
Hallo FFerro,
bei 2 cm Wandstärke wirst Du nicht umhinkommen, einen hochfesten Beton zu verwenden. Baumarktware kann das leider nicht.
Es gibt speziell für solche Arbeiten einen hochfesten Vergussbeton auf Basis des Spezialzements Dyckerhoff FLOWSTONE® . Das Produkt nennt sich MOBY DUR® und dürfte hier sehr passend sein. Wenn ein Zwangsmischer vorhanden ist, dann sollte es bei der Verarbeitung keine Probleme geben. Weitere ausführliche und sehr wichtige Hinweise findest Du in der Werkanleitung Flowstone. Die solltest Du unbedingt lesen, bevor Du anfängst.
