CEM-FLUP Rütteln
Moin Sven, ich habe ein paar Fragen zum CEM-FLUP:
Ist es erlaubt den CEM-FLUP zu Rütteln, um die gesamte Luft aus dem Beton zu bekommen?
Ist es möglich CEM-FLUP22 mit CEM-FLUP44 zu mischen?
Ist es klug CEM-FLUP mit Kombi 4 Fließmittel zu kombinieren, um noch bessere Fließeigenschaften zu erhalten?
Ist es klug CEM-FLUP mit Flugasche oder Microsilica zu mischen und wenn ja, verändert sich der W/Z Wert?
LG MAX
Hallo Max,
Rütteln ist erlaubt. Wenn Du es übertreibst, wirst Du aber evtl. eine leichte Entmischung feststellen. CEM-FLUP®-22 Fließzement grau und CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß kannst Du problemlos miteinander mischen. Zusätzliches Fließmittel wird voraussichtlich wenig Schaden anrichten aber auch wenig Nutzen. Die Tendenz zur Entmischung beim Rütteln dürfte dadurch etwas zunehmen. Die Zugabe von Flugasche oder Microsilica wird verhältnismäßig wenig Einfluss auf den Wasserbedarf haben und auch wenig nutzen.
Danke dir! Zwei Fragen habe ich vergessen zu stellen:
Mir ist aufgefallen das der CEM-FLUP 42 etwas weniger Fließfähig ist als der CEM-FLUP 22, sprich ich habe etwas mehr Luft im Beton und das Ausbreitmaß ist nicht genau gleich, kann das sein?
Wie lange habe ich in etwa Zeit CEM FLUP zu verarbeiten? Mir ist aufgefallen, das der Beton nach c.a 20min eine dünne Haut auf der Oberfläche bildet, ist es dann schon zu spät?
lg Max
Hallo Max,
Weißzement ist meistens etwas widerspenstiger als grauer Zement, aber auch nicht dramatisch viel. Da CEM-FLUP nicht beschleunigt ist, hast Du auch mehr als 20 Minuten Zeit. Die Haut entsteht durch Wasserverdunstung an der Oberfläche und bedeutet nicht, dass der Abbindevorgang hier schon so weit fortgeschritten ist, dass man sofort mit der Verarbeitung zum Ende kommen sollte. Aber natürlich ist es immer von Vorteil, den angemischten Beton vor der Verarbeitung nicht zu lange herumstehen zu lassen, besonders bei selbstverdichtenden Betonen, denn die Verdichtung findet dann schon vor dem eigentlichen Guss statt, und folglich fließt der Beton nicht mehr so gut in die Form.
Danke dir für die schnelle Antwort.
LG Max
