Cem-Flup mit Rapizem
Ich habe deinen Techniktipp gelesen.
Wieviel Rapizem Beschleuniger kann man denn Cem-Flup beimengen damit er schnell kommt?
Dein Türstopper sieht echt cool aus.
Hallo Dave,
danke für das Lob. RAPIZEM® Beschleuniger grau ist ja eigentlich nichts anderes als ein CSA-Zement, und da liegt das empfohlene Mischungsverhältnis mit Portlandzement zwischen 30 und 70%. Bei dem Türstopper habe ich aber nur 1 Teil RAPIZEM auf 5 Teile CEM-FLUP®-22 Fließzement grau dosiert, was auch schon genügt.
Danke, dann werde ich den mal bestellen.
Hi Sven,
der Rapizem ist super und das Mischungsverhältniss genau auf mein Tempo abgestimmt. Der Beton kam auch ungewöhnlich leicht aus der Silikonform.
Könnte man den auch für Flowestone nehmen? Wie verhält es sich mit der Endfestigkeit? Gibt es da viel Einbußen?
Muss ich jetzt auch eine Woche warten bis ich schleifen kann oder geht das auch früher?
Danke dir.
Hallo Dave,
nein, für Flowstone funktioniert RAPIZEM leider nicht. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Wassermenge wäre dann nicht mehr möglich. Es gibt für Flowstone nur die Möglichkeit der Verwendung sehr spezieller Beschleuniger (z.B. X-Seed von BASF), aber deren Beschleunigungswirkung ist leider vergleichsweise schwach.
Ein mit RAPIZEM beschleunigter Beton ist schon nach ein bis zwei Tagen schleifbar.
Ich würde gern mein bewährtes Rezept auf Basis von Cem-Flup etwas schneller machen, um die Zeit bis zum sicheren Ausschalen etwas zu veringern (Form 2x täglich nutzen) und möglichst der Schwindung noch etwas entgegenzuarbeiten, damit das Ausschalen auch bei etwas älteren Silikonformen noch gut möglich bleibt. Jetzt tu’ ich ich etwas schwer eine korrekte(s) Menge/Verhältnis RAPIZEM zu Cem-Flup zu ermitteln:
  • In meiner Rezeptur verwende ich bisher 550g Cem-Flup
  • Ich würde jetzt ungern einfach z.B. 15% RAPIZEM hinzugeben, weil das den Zementanteil im Beton relevant erhöhen würde.
  • 15% des Cem-Flup (83g) des Ce-Flup durch RAPIZEM zu substituieren wäre mathematisch ja auch nicht korrekt, weil dem Cem-Flup ja Hilfsstoffe beigemischt sind und das kein reiner Zement ist. Auch fehlen diese Hilfsstoffe (Fließmittel, Microsilica, …) ja nun teilweise in der Rezeptur, wenn ich Cem-Flup mit RAPIZEM substituiere, fraglich ist ob das spürbare Auswirkungen hat?
Wieviel Cem-Flup und RAPIZEM würdest Du verwenden Sven, wenn bisher 550g Cem-Flup in der Rezeptur perfekte Ergebnisse erbrachten?
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo Martin,
ich würde mal für den Anfang 50 g von den insgesamt 550 g CEM-FLUP durch RAPIZEM ersetzen. Das sollte schon in die richtige Richtung gehen und noch wenig unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen.
