Cem-Flup in Kombi mit Baumwollgaze
in einem früheren Newsletter (11.11.20) habe ich gelesen, dass man Blumentöpfe ummanteln kann.
Hier meine Frage: Kann ich diese Technik auch für einen Mörtelkübel verwenden, um ihn als Wasserbecken zu nutzen? Und wenn ja, wie dick sollte die Mörtelschicht sein, damit sie keine Risse bekommt.
Margit
Margit,
hier ist nochmal der Link zum Newsletter, den Du meintest. Du solltest schon 6 bis 8 Schichten einplanen, um den Kübel solide einzukleiden. Jede Schicht für sich ist immer nur ganz dünn.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was muss man beim Mischverhältnis beachten, da ja kein Sand dazugegeben wird?
In der Beschreibung sind drei Varianten angegeben, allerdings immer mit Sandbeimischung.
Danke schon an dieser Stelle für eine Antwort.
Margit
Hallo Margit,
den Sand lässt Du einfach weg und gibst so viel Wasser zum CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß oder CEM-FLUP®-22 Fließzement grau , dass Du eine gut verarbeitbare Soße bekommst. Das ist schon alles. Gaze eintunken und drapieren, fertig.
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort - so werde ich es machen.
Freue mich schon darauf, den Wasserbottich, wenn er ausgehärtet ist, aufzustellen.
Margit
